通风换气轴流式排风机 T35-11机型 规格参数
T35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机,主要优点是结构更合理,性能有了较大提高。
T35-11-NO2.8轴流风机
首先说一下"2.8":它代表的是风机系列中的2.8号的风机,这是机械工业部规定的标准型号的风机。
然后就是“T”:“T”表示用途“通用风机”;
再者就是“35”:“35”表示风机轮毂比(根部直径与顶部直径之比)为0.35;
再者就是“11”:“11”中前一个“1”在轴流风机中没有意义,后面的“1”表示第一次设计;
最后就是“NO2.8”:“NO2.8”表示2.8号风机(叶轮直径为0.28米)。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于走道挡烟垂壁高度设置走道划分防烟分区的情况下,例如走道宽2.7米。净高四米。长度60米。 1、走道划分防烟分区后,如果走道采取自然排烟,只有一端能开窗。规范规定自然排烟窗应设置在储烟仓以内,清晰高度按照2.1米,请问各位同行师傅们,那中间固定挡烟垂壁设置距地高度多少? 2、这样情况下建筑要求疏散高度2.1米,于是我们就是尽量保证储烟仓厚度有保证疏散的情况,走道设置距地2.1米高的固定挡烟垂壁。就比较丑。 3、此类情况设置挡烟垂壁的造价成本是否很高?是否很常见?
