冶金起重机在吊运作业中有一个特点,便是需要经常启动和制动,因而制动器是冶金起重机上的重要部件。它既可以在吊运作业中起到夹持物件运行的作用,又可以在意外情况下起到安全保护作用。
对于冶金起重机来说,制动器既是工作装置,又是安全装置。在一般的使用场合下,冶金起重机的起升机构通常是在高速轴上只装设一套制动器,该制动器通常又称为支持制动器或工作制动器。
虽然支持制动器安全系数较高,但只具有一套制动器的起升机构对于冶金起重机来说存在风险。一旦该制动器失效,起升机构不但不能正常停车,安全保护功能也会失效。
而且它的保护范围内,一旦传动链发生失效,即使制动器没损坏,但整个机构仍会失去控制,同样会影响冶金起重机的正常运行,使其在工作过程中出现故障。
对于吊运溶融金属、危险品和要求比较高的场合,冶金起重机起升机构只装设一套制动器风险比较大,不能达到安全使用的要求,所以一般是不允许的。在此情况下,一般厂家使用多制动器作为提高起升机构驱动系统安全性能。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电动小型混凝土输送泵有哪些维护误区-一定要注意了电动小型混凝土输送泵是很多城镇施工方大受欢迎的一种机械设备,它能极大地提升施工的效率,在工程中,由于施工环境恶劣或者工人们操作不熟练,都很可能导致电动小型混凝土输送泵不能正常运行。那么小型混凝土泵车进行维护的误区有哪些呢?不按照规定操作,一般用电动小型混凝土输送泵作业前,是需要先泵送一方砂浆泵进行润管和检验设备畅通性的,不按照规定操作,自我感觉直接泵送混凝土也可以,这样极易造成电动小型混凝土输送泵堵管,导致不能正常施工。盲目拆除发动机恒温器,如果盲目拆迁由于高温恒温器,冷却液只能大周期,不能调整冷却强度,很难保证发动机在合适的温度下工作。
