电动小型混凝土输送泵是很多城镇施工方大受欢迎的一种机械设备,它能极大地提升施工的效率,在工程中,由于施工环境恶劣或者工人们操作不熟练,都很可能导致电动小型混凝土输送泵不能正常运行。那么小型混凝土泵车进行维护的误区有哪些呢?
不按照规定操作,一般用电动小型混凝土输送泵作业前,是需要先泵送一方砂浆泵进行润管和检验设备畅通性的,不按照规定操作,自我感觉直接泵送混凝土也可以,这样极易造成电动小型混凝土输送泵堵管,导致不能正常施工。盲目拆除发动机恒温器,如果盲目拆迁由于高温恒温器,冷却液只能大周期,不能调整冷却强度,很难保证发动机在合适的温度下工作。
相反的,要是电动小型混凝土输送泵长时间在低温环境下运行,导致发动机功率的损失,磨损,油耗增加。如果发动机恒温器发生故障维修或更换后,发动机温度高,电动小型混凝土输送泵冷却系统的其他部分应该维护,不能把恒温器。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
日本工地为啥没有扬尘?这些做法,真够拼的!日本工程实在有太多值得学习的地方,从标杆房企万科、绿城的工程总隔三岔五跑去日本考察学习就知道了。前方高能预警,图片很多,各位慎重。 一、日本人造房子的流程 日本人造房子的流程跟我们国内不太一样,他们的工地上没有那么多工人,更多的工作是在标准化的工厂里完成,再运到工地里,像搭积木似的进行拼装。
