土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土工程施工过程的时候有哪些需要注意的?
发布于:2020-07-06 17:15:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土拥有非常强的可塑性,因此在房屋建筑施工中,通常都采用到混凝土,混凝土的工程有点繁琐,必须掌握特定的方法,那么混凝土工程注意事项包括哪几种呢?下面和小编一起来了解一下吧。
混凝土工程注意事项包括哪几种?
1、当混凝土入模的时,不可以直接的倒进冲击模板中亦或是钢筋骨架中,当混凝土的浇筑高度不低于2米的时,应采用串筒完成溜管下料,其次应注意出料管口到浇筑层的间距不可以不低于1.5米。
2、混凝土搅拌好过后,一定要在五小时之内采用完了,进而减少混凝土在浇筑步骤中出現冷缝症状。其次混凝土前后两次中间的浇筑时长不可以差距一个半小时之上,在交接的地点一定要采用振捣棒持续的完成搅拌。
3、混凝土在浇筑的步骤中,一定要持续的采用振捣棒完成搅拌,当混凝土表层出現浮浆,沒有产生汽泡,不易下沉过后就可以终止搅拌了。
4、当混凝土即将要浇筑完了的时,应估计一次混凝土的方量和剩余混凝土量,如果还可以的话,那么就要提前联系搅拌站完成合理安排和调度。
5、当混凝土浇筑完了过后,一定要采用刮杠把混凝土的表层刮平。混凝土被刮平过后,还必须采用毛刷对混凝土表层完成拉毛。
6、当混凝土的表层经过二次压抹亦或是3次抹压过后,一定要即时完成覆盖养护。直到混凝土终凝过后,还必须对混凝土表层完成洒水,让混凝土表层充分润湿。
7、然后还必须采用塑料薄膜把混凝土表层完成密封覆盖,并且应常常检查一下塑料薄膜表层是不是有水珠,假如塑料薄膜表层沒有水珠的话,那么就应再次完成洒水。通常情况下,地下三层亦或是地下夹层的顶板必须养护7天左右,地下一层的顶板养护时长大概必须14天。
之上便是有关混凝土工程注意事项包括哪几种的详细介绍,希望能够帮忙到有必须的朋友。在完成混凝土工程的时,一定要考虑周全,一定要根据特定的比例来完成调配,进而实现优良的工程效果。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问:这个设计的楼中楼中间层的框架梁能否去除?
如下图所示,二楼以上向外悬挑一米左右。由于二三楼做楼中楼形式。所以在二三层之间的这根框架梁横在整个大厅空间内,很难看。有结构师建议可以去掉这两根中间层的框架梁,因为他们不承重。到顶层做这两根框架梁,形成闭合。请问可以这样做吗?这样做以后对整体的结构影响多大?
