土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问:这个设计的楼中楼中间层的框架梁能否去除?
如下图所示,二楼以上向外悬挑一米左右。由于二三楼做楼中楼形式。所以在二三层之间的这根框架梁横在整个大厅空间内,很难看。有结构师建议可以去掉这两根中间层的框架梁,因为他们不承重。到顶层做这两根框架梁,形成闭合。请问可以这样做吗?这样做以后对整体的结构影响多大?
全部回答(1 )
  • 洞房不败之玉女
    可以去除,没说一定要有,没有也可以设计,不过要是做好以后想再去掉那就不容易了
    2020-07-08 10:04:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
