如果钢板与基材出现空鼓,那么两者之间的粘钢胶层不会连续。大家都是清楚的,粘钢加固是通过粘钢胶将钢板与基材连接在一起,三者共同受力工作,来承载外界的压力。胶层的断层就会破坏掉应力传递,荷载增加,应力集中,就有可能产生剥离破坏。小于10000平方毫米的空鼓,可以用注射粘钢胶来修复,但是钢板的整体性已经破坏了,钢板的承载力自然也会降低。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固出现空鼓的原因是什么粘钢加固出现空鼓的原因有两个,一是粘钢胶的量不够,二是粘钢胶的涂抹不够均匀。量不够很有可能是按照规范中要求2mm-3mm,实际中钢板加压后涂抹不均匀的话,有的地方太薄达不到2mm-3mm,就容易出现空鼓。想要避免这种情况就要把粘钢胶涂抹均匀,涂抹够量,这样空鼓现象就会少很多。
