土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固出现空鼓的原因是什么
粘钢加固出现空鼓的原因是什么
发布于:2020-07-06 17:03:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘钢加固出现空鼓的原因有两个,一是粘钢胶的量不够,二是粘钢胶的涂抹不够均匀。量不够很有可能是按照规范中要求2mm-3mm,实际中钢板加压后涂抹不均匀的话,有的地方太薄达不到2mm-3mm,就容易出现空鼓。想要避免这种情况就要把粘钢胶涂抹均匀,涂抹够量,这样空鼓现象就会少很多。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固有空鼓!试试这样做
粘钢加固最容易出现的问题,就是大家关心的空鼓问题。空鼓问题,不止是粘钢加固有,碳纤维布加固也有。碳布的空鼓问题如何避免,小麦之前文章中也有说过,想要了解的朋友去关注我们麦臣官网找到相应文章哦~今天小麦还是要说粘钢里面的空鼓问题。 想要规避空鼓的存在,首先要知道空鼓是如何检测判定的。 空鼓检测:在粘钢施工完毕后,通过锤击法或其他方法进行空鼓检测,钢板的有效粘接面积不应小于总粘贴面积的95%
