粘钢加固最容易出现的问题,就是大家关心的空鼓问题。空鼓问题,不止是粘钢加固有,碳纤维布加固也有。碳布的空鼓问题如何避免,小麦之前文章中也有说过,想要了解的朋友去关注我们麦臣官网找到相应文章哦~今天小麦还是要说粘钢里面的空鼓问题。
想要规避空鼓的存在,首先要知道空鼓是如何检测判定的。
空鼓检测:在粘钢施工完毕后,通过锤击法或其他方法进行空鼓检测,钢板的有效粘接面积不应小于总粘贴面积的95%。当单个空鼓面积不大于10000平方毫米时,可采用钻孔注射法充胶修复,而单个空鼓面积大于10000平方毫米时,应揭去重贴并重新检查验收。
粘钢加固有空鼓的危害:
如果钢板与基材出现空鼓,那么两者之间的粘钢胶层不会连续。大家都是清楚的,粘钢加固是通过粘钢胶将钢板与基材连接在一起,三者共同受力工作,来承载外界的压力。胶层的断层就会破坏掉应力传递,荷载增加,应力集中,就有可能产生剥离破坏。上面我们有提到,小于10000平方毫米的空鼓,可以用注射粘钢胶来修复,但是钢板的整体性已经破坏了,钢板的承载力自然也会降低。
既然空鼓危害这么大,我们在粘钢施工中要如何避免空鼓的产生呢?
方法一:粘钢胶很重要
要使粘钢胶形成均匀的胶层,在柱、墙等构件上采用竖向粘贴的形式时,应保证胶层上厚下薄。钢板粘贴在梁底、板底等平面位置时,应保证涂抹的胶层中间厚边缘薄。
这两种粘贴方式能够保证钢板在后期施加固化应力的过程中,胶体能够形成均匀的厚度,减少空鼓出现的可能。
方法二:张钢胶量一定要用足
规范中明确规定,粘钢加固粘贴后的胶层平均厚度为2mm-3mm,如果不考虑损耗,理论上每平米钢板用胶量为0.003立方米。但是并不是用这么多就够了。在实际的施工过程中,会有损耗,而且加压后由于人工涂抹很容易出现胶层不均匀,就会出现空鼓,所以施工的时候,张钢胶的厚度应该是适当增加,保证在施压的时候不至于出现胶层厚度过薄出现空鼓。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
东莞加固改造的意义与砌体结构的加固方法对建筑进行加固的意义 房屋加固改造技术的工作原理就是通过使用各种加固方法来增加建筑物的承载能力方法来增加建筑物的承载能力,使建筑能够恢复以前的性能,提高建筑的安全系数和使用寿命等提高建筑的安全系数和使用寿命等。对建筑进行加固的意义义,一方面是能够在很大程度上提高房屋建筑的抗震防灾能力力,提高建筑的安全系数。另一方面,随着我国建筑行业的快速发展速发展,很多以前的旧建筑如果拆除了就会耗费大量的人工和资金和资金,为了能够节省建设费用,对以前的建筑进行加固改造。变更房屋的使用途径也是对建筑进行加固改造的意义。
