土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞加固改造的意义与砌体结构的加固方法
东莞加固改造的意义与砌体结构的加固方法
发布于:2020-07-06 10:17:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
对建筑进行加固的意义
房屋加固改造技术的工作原理就是通过使用各种加固方法来增加建筑物的承载能力方法来增加建筑物的承载能力,使建筑能够恢复以前的性能,提高建筑的安全系数和使用寿命等提高建筑的安全系数和使用寿命等。对建筑进行加固的意义义,一方面是能够在很大程度上提高房屋建筑的抗震防灾能力力,提高建筑的安全系数。另一方面,随着我国建筑行业的快速发展速发展,很多以前的旧建筑如果拆除了就会耗费大量的人工和资金和资金,为了能够节省建设费用,对以前的建筑进行加固改造。变更房屋的使用途径也是对建筑进行加固改造的意义。
对建筑结构进行加固改造的具体操作方法
砌体结构的加固方法
通常情况下的加固主要就是对于一些承载能力比较低的房屋建筑进行加固房屋建筑进行加固,从而提高房屋的使用寿命和承载能力。
我国砌体结构的房屋大多数都是比较陈旧的老房子我国砌体结构的房屋大多数都是比较陈旧的老房子,使用的时间比较长久时间比较长久。所以针对砌体结构的加固我们主要使用以下几种方法几种方法。
(1) 钢筋混凝土表面加固法钢筋混凝土表面加固法。钢筋混凝土表面层通俗一点来说就是钢筋网的夹板墙来说就是钢筋网的夹板墙,采用这种方法来加固墙体能够极大的增加结构的抗震能力大的增加结构的抗震能力、抗压能力、防灾能力和承载能力,从而能够在一定程度上提升结构的稳定性能和使用寿命从而能够在一定程度上提升结构的稳定性能和使用寿命。
由于这种方法具有诸多的优点于这种方法具有诸多的优点,所以已经被普遍应用于建筑行业的建筑施工过程中业的建筑施工过程中。但同时也有一些缺点,例如,可能会对人们的生产和生活产生一些影响人们的生产和生活产生一些影响,并且在加固工作完成之后的建筑的面积会有一些缩小等的建筑的面积会有一些缩小等。
(2) 外包钢筋混凝土加固法外包钢筋混凝土加固法。使用这种加固方法具有对施工技术水平的要求比较低工技术水平的要求比较低,施工便捷容易,适合砖柱加固等许多优点多优点,能够在很大程度上增加建筑的承载力。当开展加固工作的时候工作的时候,必须要彻底的清洁砌体的表面,在完成加固之后需要对混凝土进行一系列的维护和保养工作需要对混凝土进行一系列的维护和保养工作。
这种方法的不足之处是足之处是:
现场建设的湿工作时间比较久。因为砖体结构支柱的抗震防灾性能远远低于混凝土支柱柱的抗震防灾性能远远低于混凝土支柱,所以在水平负载情况下极容易出现破裂现象况下极容易出现破裂现象。使用外部钢筋的钢筋混凝土进行加固加固,不仅能够极大范围的提高其断裂荷载能力,而且还能够延长建筑结构的使用寿命延长建筑结构的使用寿命。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    中山地基加固的这些常用的方法
    地基加固改造可以提高结构的安全性和耐久性,保证建筑物节能与环保,符合可持续发展的理念。 经济性:房屋加固改造成本造价低,因为施工量小,速度快、整体造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,地基加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。减少了建筑物停止使用所带来的损失; 周期短:新建建筑的工程周期一年半载,高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的地基加固改造知识针对局部改造,整体结构不会改变太大,周期比新建工程短得多。
