土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉/窑炉烟气脱销
锅炉/窑炉烟气脱销
发布于:2020-07-06 16:08:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烟气脱销
陶瓷窑炉烟气脱硝技术
在我国陶瓷工业中,目前国内针对陶瓷烟气污染控制除尘、脱硫技术已经成熟,但对NOx、氟化物、氯化物及重金属等污染物的控制技术研究和应用严重滞 后或缺乏。对于建筑陶瓷生产而言,烟气的排放有两处:①喷雾干燥塔的燃烧炉排放的烟气;②陶瓷辊道窑燃烧后排放的烟气。对于喷雾塔热风炉烟气的脱硝可 以借鉴电力行业的高温脱硝技术,需要研发适用于陶瓷喷雾干燥塔高温脱硝技术。对于大量的陶瓷辊道窑排放的烟气经过一次余热利用后,烟气的温度约为150℃左右,中低温烟气的脱硝技术在其他行业研究、应用比较薄弱,而陶瓷工业烟气中低温脱硝的技术研究更是薄弱。因此,基于国内陶瓷行业烟气需要脱硝技术广泛应用的现状,开展陶瓷烟气脱硝技术的研究和应用将是我国陶瓷烟气污染控制的重要的发展方向之一。
1、陶瓷行业烟气特性
根据目前陶瓷行业的生产规模及燃料使用情况,陶瓷喷雾塔烟气的主要污染物有粉尘、SO2和NOx,其排放参数如下:
 1)烟气的排放温度:80~110℃;
 2)喷雾塔燃烧炉燃烧的温度:850~1100℃;
3)粉尘:6500~8600mg/Nm3;
4)SO2:碱性浆液吸收部分SO2;(水煤浆)≤300mg/Nm3;(粉煤)1000~2000 mg/Nm3;
5)NOx:480~680 mg/Nm3;
6)烟气中的水分比较大,有洗塔、超高温、超低温 情况。
 陶瓷辊道窑炉烟气主要污染物有粉尘、SO2和NOx,其排放参数如下:
1)烟温:(烧成窑)300~380℃;(干燥窑)140~180℃;
2)粉尘:70~100 mg/Nm3;
3)NOx:400~600 mg/Nm3;
 4)SO2:800~1000mg/Nm3。
2、陶瓷烟气污染物的脱硝控制技术
陶瓷烟气中的污染物———粉尘与SO2的控制技术借鉴火电行业的技术,在陶瓷行业中的应用使得该技术能够适应陶瓷行业的烟气特性,目前该技术比较成熟,本文仅对陶瓷烟气的脱硝技术展开研究。 在喷雾干燥塔的燃烧炉处,该位置的温度一般为850~1100℃,该地方烟气的脱硝采用陶瓷行业适用的新型选择性非催化还原SNCR技术。 在850~1100℃的温度窗口下,将含氨基的还原剂(如氨水,尿素溶液等)喷入炉内,将烟气中的NOx还原脱除,生成氮气和水的清洁脱硝技术。在合适的 温度区域,且氨水作为还原剂时,其反应方程式为:
4NH3+4NO+O2 →4N2+6H2O
新型陶瓷行业适用的SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率可达到50%,并且其工程造价低,占地面积小, 适用于喷雾塔烟气的脱硝。 在辊道烟气的排放当中,辊道窑的烧成阶段——燃烧处燃烧的温度虽然在SNCR温度窗口,但因其脱硝工艺会改变陶瓷件的烧成气氛,影响产品品质,在烧成工艺上是不允许的。辊道窑的余热还需作为热源去干燥素坯,因此陶瓷辊道窑烟气最佳的脱硝工艺位置在干燥完素坯以后的工序。 陶瓷辊道窑的烟气最终的排放温度比较低,为了实现NOX的超低排放,只能研发新型选择性催化还原(SCR)烟气脱硝系统,同时通过工艺优化、运行参数 调整等手段来实现NOX的超低排放。 新型低温SCR技术是在O2和催化剂存在的条件下,在120~300℃温度窗口内,用还原剂NH3将烟气 中的NOX还原为N2和H2O,反应原理如下:
8NH3+6NO2→7N2+12H2O
对于低温烟气脱硝———选择性催化还原脱硝系统而言,催化剂是SCR技术的核心部分,决定了SCR系统的脱硝效率和经济性,其建设成本占烟气脱硝工程 成本的20%以上,运行成本占30%以上。
3、陶瓷行业脱硝工艺技术路线
对于建筑陶瓷工业烟气脱硝方案的设计,主要设计依据如下:
1)热风炉SNCR脱硝技术。由于干燥塔前端的热风炉烟气温度较高(850~1100℃),符合SNCR脱硝温度范围,且SNCR投资成本低,运行可靠,因此, 在喷雾干燥塔前端的热风炉进行SNCR法脱硝治理,保证50%以上的脱硝效率。
 2)窑炉低温SCR脱硝技术。由于陶瓷窑排放烟气温度较低,排烟温度为130~180℃,这个温度符合低温SCR脱硝的温度窗口。
综上所述,通过对陶瓷工业燃烧器的低氮燃烧改造、选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术、非催化还原(SNCR)烟气脱硝技术,协同高效脱硫、除尘综合治理处置技术,陶瓷工业的烟气完全可以达到最新的环保要求。
    yj蓝天 沙发
    2020-07-07 07:06:07
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
普通涤纶除尘布袋的优点和工艺流程
 普通涤纶布袋在后处理过程中采用先烧毛再轧光的工艺流程,使滤料表面光洁,灰尘容易剥落,透气量也略高于普通毡类。       普通涤纶布袋表面光滑,透气性能好,在使用中降低了收尘袋清灰尘的劳动强度。       普通涤纶布袋的独特优点:       1、表面未完滤效率高:通常工业用滤材是深 层过滤。它是依赖于在滤材表面先建立一次粉尘层而达到有 效过滤。建立有 效过滤时间长,阻力大,效率低,截留不完全,过滤和反吹压力高,清灰频繁,能耗较高,使用寿命不长,设备占地面积大。使用覆膜除尘滤袋滤料,粉尘不能透入滤料,是表面过滤,无论是粗,细粉尘,全部沉积在滤料表面,即靠膜本身孔径截留被滤物,无初滤期,开始就是有 效过滤,近百分 之百的时间处于过滤。
