土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 普通涤纶除尘布袋的优点和工艺流程
普通涤纶除尘布袋的优点和工艺流程
发布于:2020-07-03 14:52:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
 普通涤纶布袋在后处理过程中采用先烧毛再轧光的工艺流程,使滤料表面光洁,灰尘容易剥落,透气量也略高于普通毡类。
       普通涤纶布袋表面光滑,透气性能好,在使用中降低了收尘袋清灰尘的劳动强度。
       普通涤纶布袋的独特优点:
       1、表面未完滤效率高:通常工业用滤材是深 层过滤。它是依赖于在滤材表面先建立一次粉尘层而达到有 效过滤。建立有 效过滤时间长,阻力大,效率低,截留不完全,过滤和反吹压力高,清灰频繁,能耗较高,使用寿命不长,设备占地面积大。使用覆膜除尘滤袋滤料,粉尘不能透入滤料,是表面过滤,无论是粗,细粉尘,全部沉积在滤料表面,即靠膜本身孔径截留被滤物,无初滤期,开始就是有 效过滤,近百分 之百的时间处于过滤。
       2、使用除尘布袋滤料,粉尘不能透入滤料,是表面过滤,无论是粗,细粉尘,全部沉积在滤料表面,即靠膜本身孔径截留被滤物,无初滤期,开始就是有 效过滤,近百分 之百的时间处于过滤。
       3、容易清灰:任保一种滤料的操作压力损失直接取决清灰后剩留或滞留在滤料表面上,下的粉尘量,清灰时间长短,具有非常优越的清灰特性,每次灰都能彻 底除去尘层,滤料内部不会造成堵塞,不会改变孔隙率和质量密度,能经常维持于低压损失工作。
       4、寿命长:覆膜滤料无论采用什么清灰机制,都可发挥共优越的我一,是一种将除尘器设计功能完全发挥过滤作用的过滤材料。因而成本低廉。覆膜滤料是一种强韧而柔软的纤维结构,与坚强的基材复合而成。所以有足够的机械强度,加之有卓 越的脱灰性,降低了清灰强度,在低而稳的压力损失下,能长期使用,延长滤袋寿命。
       5、低压,通量连续工作:传统的深 层过滤的滤料,一旦投入使用,粉尘穿透,建立一次粉尘层,透气性便迅速下降。过滤时,内部堆积的粉尘造成阻塞现象,从而增加了除尘设备的阻力。覆膜滤料以微细孔径及其下黏性,使粉尘穿透率近于零,投入使用事提供好的过滤效率,当沉积在薄膜滤料表面的被滤物达到一定厚度时,就会自动脱落,易清灰,使过滤压力始终保持在很低的水平,空气流量始终保持在较高水平,可连续工作。
       6、低压,高通量连续工作。传统的深 层过滤的滤料。
       7、除尘布袋容易清灰,使用寿命长。
       普通涤纶布袋清洗的主要工艺流程:
       1清灰:采用高频震动,将进入滤袋壁内的较大的灰尘粒子全部清 除,并不会对纤维的缠结牢度产生影响,保持滤袋良好性,污垢的易剥离性。
       2化学实验处理:提取布袋样品,采用仪器化验检测滤袋油污成分,从而选用适应的洗涤原料,清洗滤袋而又不对滤袋造成任何损害。
       3药 物浸泡:选用适当的化学制剂浸泡滤袋,将滤袋缝隙内的油渍污垢清 除,增加滤袋的透气性能。
       4清洗:选用合适的洗涤原料并严格配比。低温水清洗,水流均匀,强度适中,对滤袋没械损伤。
       5烘干:采用110摄氏度左右热空气烘干,保持滤袋的尺寸稳定性,烘干后滤袋不变形不回缩。
       6检测:采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测,确保清洗质量达到要求。(对未达标的将进行修 复,直到合格为止。)
       7修 复:对由于使用过程中产生的磨损腐蚀等破损的滤袋进行修 复,保证很高的回用率。对已损坏的滤袋配件,本公司将按di价为用户提供新配件。
       8质检包装:完全清洗达标的滤袋在经过严格的质量检测,分装打包,粘贴检测合格证后,运往仓库等待发货。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
污水池加盖除臭时需要注意什么?
污水池加盖除臭的原理主要是根据臭气的成分利用酸、碱、强氧化剂作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发作化学反应,进而去除臭味物质的这一过程。那么我们在对污水池进行加盖除臭时需要注意什么? 1.污水池加盖是为了防止污水池内废臭气体溢出,进而对环境形成污染,危害人们健康。 2.污水池加盖除臭,要挑选气密性好的膜材,能阻隔内部气体对钢结构的腐蚀。 3.对污水池进行加盖设计,要挑选抗腐蚀性强的膜材。常用的是氟碳纤维膜,这种膜材抗拉性强,自身具有非粘着性,不易粘附灰尘,后期减轻了修理人员的工作量。
