冷库用300kw自启动柴油发电机电瓶、水箱等维护注意事项,华全动力介绍!
1、电瓶:电瓶是启动冷库用300kw自启动柴油发电机的关键,如果长时间得不到维护,电瓶电量就达不到要求。维护电瓶最主要的就是电解液的补充。要保持柴油发电机有充足的电解液。
2、水箱:冷库用300kw自启动柴油发电机水箱内的水是循环利用,起到冷却作用的。由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。
3、机油:机油是一种润滑油,起到润滑作用,但是有一定的有效期,超过两年的机油,一般不会有合格的润滑效果。我们要及时更换。
4、三滤:三滤指的是柴油滤清器,机油滤清器和空气滤清器。这三种配件属于低值易耗品。应当经常及时的更换。如果不能做到频繁更换,油污就会堵塞滤芯,从而降低滤清能力。
5、冷却系统:冷却系统的维护一般是指水箱和输水管。由于我们可能会使用硬水(自来水)做冷却循环水,硬水预热蒸发,水中的矿物质会凝结在水箱壁,形成水锈。这样会阻塞水流的水力运转。再者就是防止漏水。在冬季,我们不用的时候,要将水放掉,防止水遇冷结冰胀坏水箱。
6、润滑系统和密封件:由于润滑油或油酯的化学特性及机械磨损后产生的铁屑,这些不仅降低了它的润滑效果,还加速了零件的损伤,同时由于润滑油对橡胶密封圈有一定的腐蚀作用,另外油封本身也随时而老化使其密封效果下降。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
正确存放环保用玉柴柴油发电机组很重要正确存放环保用玉柴柴油发电机组很重要,华全动力介绍! 发电机组存放地点应干燥,气温不低于5℃,存放时用木块垫在车架与地面之间,减轻存放期间轮胎和钢板弹簧的负荷,不与酸碱品放在同一室内。 发电机组存放期间必须对外露金属加工表面进行涂封保护,各润滑部位加满润滑油,把蓄电池取下,另行保存。 每月检查环保用玉柴柴油发电机组一次,如发现有腐蚀现象,应及时除去,并重新进行油封。 发电机组内部一般不进行油封,存放时可不定期地进行起动,使气缸内部保持干燥,以免产生锈蚀现象,保存期间发动机的进气口和排气口需严密包封,以防湿气及尘埃侵入。
