土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 正确存放环保用玉柴柴油发电机组很重要
正确存放环保用玉柴柴油发电机组很重要
发布于:2020-07-05 15:07:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
正确存放环保用玉柴柴油发电机组很重要,华全动力介绍!
发电机组存放地点应干燥,气温不低于5℃,存放时用木块垫在车架与地面之间,减轻存放期间轮胎和钢板弹簧的负荷,不与酸碱品放在同一室内。
发电机组存放期间必须对外露金属加工表面进行涂封保护,各润滑部位加满润滑油,把蓄电池取下,另行保存。
每月检查环保用玉柴柴油发电机组一次,如发现有腐蚀现象,应及时除去,并重新进行油封。
发电机组内部一般不进行油封,存放时可不定期地进行起动,使气缸内部保持干燥,以免产生锈蚀现象,保存期间发动机的进气口和排气口需严密包封,以防湿气及尘埃侵入。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
玉柴环保用沼气发电机散热器使用注意事项
玉柴环保用沼气发电机散热器使用注意事项,华全动力介绍!1、玉柴环保用沼气发电机散热器不应该处于部份注放水的状况,因为这样更会加速腐蚀。对于不工作的沼气发电机组,要把水全部抽掉或全部灌满。如果可能的话,用蒸馏水或自然软水,并要加入适量的防锈剂。2、散热器的冷却液通常是很热的并且有压力。不可以在未冷却时整理散热器或拆除管子,不要在风扇运转时对散热器工作或打开风扇保护罩子。3、外部清洁:在尘多或污积的环境,散热器的缝可能会被碎屑,昆虫等物堵塞,而这将影响散热器的效率。对这些轻沉积物经常性的清理可以用低压热水加上清洁剂喷洗,把蒸气或水从散热器前面向风扇喷射。如从反方向喷射只会把污物逼近中心。当使用此方法时,要用布遮挡沼气发电机组。
