土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 液压龙门吊和龙门吊的区别
液压龙门吊和龙门吊的区别
发布于:2020-07-06 09:57:06 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
从字面上看起来,液压龙门吊和龙门吊相比就只多了两个字而已。可实际上,它们的差别是相当大的。龙门吊其实就是门式起重机,这种设备一般在港口或者大型的货场的引用很广泛,可是一般的龙门吊并不方便经常拆卸移动,而且对空间的要求较大。
不过也正是因为这个原因,所以后面才出现了液压龙门吊。跟龙门吊比起来,液压龙门吊主要是由液压顶升装置和液压控制站组成的,这就使它在使用的过程中,移动更加方便,装卸的速比也比龙门吊快很多。不过龙门吊一般比较适合用在大型的施工场所,而液压龙门吊则主要适合用在那种吊装空间比较狭小的场合。
可能很多人都遇到这样一个问题,就是在那种比较狭小的空间,比如生产车间,根本不能使用大型的龙门吊。而这时候,液压龙门吊就派上用场了。就比如钢铁厂需要安装大型电机的时候,或者大型冲压机车间内的安装,就不能用大型的龙门吊,而只能用液压龙门吊了。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
二次结构泵浇筑和人工浇筑区别在哪里
相信只要是建筑行业内的朋友们,对于这个二次结构泵,应该都是听说过的。因为目前在建筑行业内,不论是大型工程队,还是小型的,都是会使用到这个二次结构泵,进行浇筑施工的。为什么现在建筑行业内都是在使用结构泵进行浇筑施工呢,这个结构泵浇筑与人工浇筑,存在了哪些区别呢,今天小编就来给大家介绍一下。其实之所以在建筑行业内,这个二次结构泵得到广泛使用,就是因为这个二次结构泵,浇筑施工比人工要更好一些,不论是施工速度,还是浇筑效果,或者是这个浇筑成本。使用结构泵浇筑施工,这个结构泵即使是小型的,一小时也是可以浇筑5-6立方米的混凝土骨料,并且只需要工人们操控遥控器,就可以直接浇筑施工了。工人们不需要拎着混凝桶爬上爬下,不仅减少工人的工作量,也是减少了事故发生的几率。而这个结构泵浇筑施工出来的结构柱,质量和效果上面也是比人工浇筑的要更好的,表面光滑,内部结实。不像人工浇筑的,可能还会产生气泡孔,或者是缝隙,验收都不好通过,需要进行二次修补。而这个结构泵浇筑的成本情况就更不要说了,一台结构泵基本上只是工人3-4个月的工资水平,但是可以使用5年都是没有问题的,而现在的人工工资则是不断的在上涨。
