相信只要是建筑行业内的朋友们,对于这个二次结构泵,应该都是听说过的。因为目前在建筑行业内,不论是大型工程队,还是小型的,都是会使用到这个二次结构泵,进行浇筑施工的。为什么现在建筑行业内都是在使用结构泵进行浇筑施工呢,这个结构泵浇筑与人工浇筑,存在了哪些区别呢,今天小编就来给大家介绍一下。
其实之所以在建筑行业内,这个二次结构泵得到广泛使用,就是因为这个二次结构泵,浇筑施工比人工要更好一些,不论是施工速度,还是浇筑效果,或者是这个浇筑成本。使用结构泵浇筑施工,这个结构泵即使是小型的,一小时也是可以浇筑5-6立方米的混凝土骨料,并且只需要工人们操控遥控器,就可以直接浇筑施工了。工人们不需要拎着混凝桶爬上爬下,不仅减少工人的工作量,也是减少了事故发生的几率。而这个结构泵浇筑施工出来的结构柱,质量和效果上面也是比人工浇筑的要更好的,表面光滑,内部结实。不像人工浇筑的,可能还会产生气泡孔,或者是缝隙,验收都不好通过,需要进行二次修补。而这个结构泵浇筑的成本情况就更不要说了,一台结构泵基本上只是工人3-4个月的工资水平,但是可以使用5年都是没有问题的,而现在的人工工资则是不断的在上涨。
所以现在在建筑行业内,这个二次结构泵基本上得到了普遍的使用,后期这个二次结构泵也是会使用的更加的广泛的,因为人工成本依然在不断的上涨,并且人口上涨率在不断下降,这些都会导致这个结构泵的使用情况不断的上涨的。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
二次结构泵浇筑扬程有什么区别使用过二次结构泵的网友们,应该是用过相关了解的。关于这个二次结构泵的浇筑扬程情况,其实区别还是挺大的。有些网友在选择这个结构泵浇筑的时候,是根据自己施工现场的情况进行选择这个扬程距离,但是有些网友可能了解的并不是很详细,在选择的时候,没有很好地选出适合的结构泵。这个二次结构泵的浇筑扬程,关系到后期在浇筑施工的时候,是否可以更好的加快施工效率的,所以网友们在选择这个二次结构泵浇筑扬程的时候,还是要注意一些的。网友们如果是要浇筑室内的结构柱,或者厂房结构柱,那么选择的这个结构泵扬程在15米内,基本上都是可以的。但是要是在室外浇筑,就要看自己浇筑扬程的距离是有多远的,选择的这个扬程距离要充足,确保可以正常浇筑,要不然这个混凝土骨料可能没有办法浇筑上去,甚至的骨料回流,堵管等情况发生。还有一点就是这个结构泵的扬程距离是和结构泵电机功率,泵送压力等有关系的,所以要清楚的了解这些参数。
