土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 二次结构泵浇筑扬程有什么区别
二次结构泵浇筑扬程有什么区别
发布于:2020-06-10 14:02:10 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
使用过二次结构泵的网友们,应该是用过相关了解的。关于这个二次结构泵的浇筑扬程情况,其实区别还是挺大的。有些网友在选择这个结构泵浇筑的时候,是根据自己施工现场的情况进行选择这个扬程距离,但是有些网友可能了解的并不是很详细,在选择的时候,没有很好地选出适合的结构泵。
这个二次结构泵的浇筑扬程,关系到后期在浇筑施工的时候,是否可以更好的加快施工效率的,所以网友们在选择这个二次结构泵浇筑扬程的时候,还是要注意一些的。网友们如果是要浇筑室内的结构柱,或者厂房结构柱,那么选择的这个结构泵扬程在15米内,基本上都是可以的。但是要是在室外浇筑,就要看自己浇筑扬程的距离是有多远的,选择的这个扬程距离要充足,确保可以正常浇筑,要不然这个混凝土骨料可能没有办法浇筑上去,甚至的骨料回流,堵管等情况发生。还有一点就是这个结构泵的扬程距离是和结构泵电机功率,泵送压力等有关系的,所以要清楚的了解这些参数。
这个二次结构泵的浇筑扬程,关键还是要选择适合自己施工使用,要不然扬程距离不达标,直接会使施工进行不下去,并不能达到加快施工进度,节省人工等的作用。所以网友们在选择这个二次结构泵,要谨慎选择,了解这个结构泵的各项参数,好方便自己了解,不要光是只看重价格方面。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
止水条、止水带、止水钢板的区别和使用方法
一、止水条 1、止水原理: 遇水膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。 止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水的。 规格尺寸一般为20mm*30mm或50mm*50mm。 2、优点: 施工方便,价格便宜。 3、缺点: 止水效果没有止水带、止水钢板好。 施工过程中不可预见的问题较多,一是钢筋密不好放置;二是时间过长,吸潮膨胀,影响效果;三是施工缝处不平整,接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想。
