CG M支座灌浆料
本产品是一种早强、高强、微膨胀灌浆材料,其性能指标完全符合<<客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件>>(科技基【2005】101号)附录A的技术要求,已成功应用于郑西、京沪、沪宁、沪杭、石武等高速铁路和客运专线上,使用于预制简支箱梁盆式橡胶支座灌浆、现浇梁桥盆式橡胶支座灌浆、预制多片式T型梁盆式橡胶支座灌浆等。
产品特点
*塑性膨胀和硬化膨胀双重效应,确保高有效承载面(EBA);
*流动度大、不离析、不泌水、可施工性好;
*用水量范围宽,调整拌合用水量即可得到合适的流动度;
*流动度损失小,可操作时间长;
*2h抗压强度可达到30Mpa,24h抗折强度大于10Mpa;
主要技术指标
项目 |
指标 |
用水量,% |
15 |
16 |
17 |
泌水率,% |
0 |
0 |
0 |
灌浆厚度 |
≥20 |
材料用量 |
2100 |
流动度 |
初始 |
≥310 |
≥330 |
≥350 |
30min |
≥280 |
≥300 |
≥320 |
抗压强度,Mpa(4x4x16cm) |
2h |
≥30 |
≥25 |
≥20 |
1d |
≥50 |
≥45 |
≥40 |
3d |
≥65 |
≥60 |
≥55 |
28d |
≥75 |
≥70 |
≥65 |
56d、90d |
不降低 |
抗折强度,Mpa |
1d |
≥12 |
≥11 |
≥10 |
弹性模量,Gpa |
28d |
≥32 |
膨胀率 |
28d |
0.02∽0.10 |
对钢筋有无锈蚀作用 |
无锈蚀 |
温度、湿度对水泥基材料的性能会有一定影响,以上数据为实验室标准条件下所测(温度20±2℃),实际使用会因环境不同而有所变化,如有特殊需要,请咨询我公司技术人员。 |
施工及养护
*施工前24h应将基层充分湿润,灌浆时应保证基层无明水;
*灌浆前应支设好模板并检查密封性,防止灌浆时发生漏浆,影响灌浆质量;
*采用强制式搅拌机搅拌:按照推荐用水量计量好水,先加入约3/4的水搅拌1∽2min,再加入剩余的水继续搅拌至均匀,整个搅拌时间控制在5min以内。一次搅拌量不宜过多,以20min内使用完为宜;
*采用手电钻搅拌:先将拌合水及3/4左右的料倒入桶内,搅拌30s后再倒入剩余料搅拌至均匀,根据手电钻的功率及转速不同,整个搅拌过程约需要1∽2min;
*搅拌均匀后的灌浆料如果表面有大量气泡,应静置1∽2min,待气泡消除后再进行灌浆;
*灌浆完毕后外露部分的灌浆料应及时覆盖塑料薄膜或湿草袋进行保湿养护,待灌浆料硬化后(20±2℃时需要1.5h左右)进行浇水养护,保证灌浆料表面湿润,养护时间不宜少于3d,最好是养护7d以上。
*根据现场施工温度的不同,我公司会按照客户的要求对支座灌浆料的配方进行先行调整。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁抗震设计规范 JTG/T2231_01_2020《公路桥梁抗震设计规范》解读 近日,交通运输部发布了《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01—2020,以下简称《规范》),作为公路工程行业标准,自2020年9月1日起施行。原《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01—2008,以下简称原《细则》)同时废止。为便于理解本次修订的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将有关修订情况解读如下:
