现在虽然在建筑行业内,使用这个二次结构泵进行浇筑施工,已经成为趋势了,但是这个二次结构泵浇筑施工,其实还是有一些缺点的,并不是说都是优势。今天小编就给大家说一说这个结构泵的缺点情况。对大家在后期浇筑施工的时候,也是会有些帮助的。
这个二次结构泵浇筑施工,一个很明显的缺点就是这个二次结构泵在浇筑混凝土的时候,其实还是需要工人们将混凝土骨料搅拌好之后,再倒入这个结构泵料斗内浇筑,其实还是没有那么方便的。当然现在也是想到了处理方式,那就是安排一个专门搅拌混凝土机,配合这个结构泵一同施工使用。而另一方面,这个结构泵在浇筑施工的时候,不论是浇筑距离,还是这个混凝土骨料的尺寸大小,都是有限制的。比如订购的结构泵型号是可以浇筑20米高,2厘米大小的骨料的,但是如果要浇筑30米高,或者是40米高,那么这个混凝土骨料就会回流,输送不了,或者是骨料尺寸大了,之后,可能会造成堵管情况,所以在选择了一款合适的结构泵施工之后,要是后期要换施工场所,施工类型,那么之前的那款结构泵,可能就不适用了。
不过这个二次结构泵,虽然是有这些缺点,但是因为这个二次结构泵确实是施工效率高,节省人工成本的这些作用,所以在建筑行业内,使用这个结构泵进行浇筑施工的还是很普遍的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
KBK轨道件组安装要点KBK轨道能够解决小重量、高频度的物料搬运,其比较大起重量可以达到2吨。而且KBK轨道与悬挂装置、行走小车和一些功能组件等,就组成了KBK系统。下面小编就带大家了解一KBK轨道组件的安装要点,希望能够对您有所帮助。 1、轨道吊挂是重要的组件之一,一般位于上悬梁或者是轨道悬挂架内,可以用两只球绞长螺母进行安装。需要注意在连接时,所有的螺栓都需要用规定的力矩拧紧,这样才能吊挂起轻型轨道。
