土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ KBK轨道件组安装要点
KBK轨道件组安装要点
发布于:2020-07-04 12:56:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
KBK轨道能够解决小重量、高频度的物料搬运,其比较大起重量可以达到2吨。而且KBK轨道与悬挂装置、行走小车和一些功能组件等,就组成了KBK系统。下面小编就带大家了解一KBK轨道组件的安装要点,希望能够对您有所帮助。
1、轨道吊挂是重要的组件之一,一般位于上悬梁或者是轨道悬挂架内,可以用两只球绞长螺母进行安装。需要注意在连接时,所有的螺栓都需要用规定的力矩拧紧,这样才能吊挂起轻型轨道。
2、吊挂装好之后,进行轨道连接。我们可以用带有万向接头的六角套筒扳手来连接螺栓,连接时该确保按照规定的力矩均匀拧紧,如果螺栓接头两端拧的不一样紧,就会导致轨道弯曲。在悬挂多根轨道时,应保证在同一个水平面,而且要为一条直线。即使有误差,水平高度也不能超过10mm。
3、接下来将运行小车组、电缆小车及内置缓冲器装入轨道。为了安装成功,轨道的顶部需要钻孔,还要用缓冲器的端盖封闭轨道的端头,并且按照规定力矩冰晶端盖上的螺栓,来保证小车运行安全。
靖江市起重设备厂
以上就是KBK轨道的安装要点,希望您在了解之后能够有所帮助。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
KBK起重机轨道使用要点
KBK起重机是悬挂式起重机的一种,主要用于厂房或车间内。KBK起重机轨道通常安装在天花板上,通过电动葫芦带动重物进行搬运工作,所以对起重机来说,轨道的质量非常容易影响工作的进行。今天小编就带大家了解一下KBK起重机轨道的使用要点: 1、KBK起重机工作过程中,轨道会起到很大的作用,因此要求厂家在制作时要重视轨道质量。目前用的轨道材质比较多的是不锈钢和铝合金两种; 2、KBK起重机轨道尺寸应与实际运行环境相符,以保证工作的顺利进行;
