土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮用水净化 纯吸附去除水中砷、磷、铬(三价铬和六价铬)、铜、硫化氢滤料
发布于:2020-07-03 18:28:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
FERROLOX过滤介质是以氢氧化铁为基材设计的一款滤料,该滤料是生活污水和饮用水处理中吸附磷酸盐、砷、六价铬、硫化氢、铜的不二选择,它的负载能力很强,并且吸附速度快,具有化学活性,很适合用来处理磷酸盐、砷酸盐或水中的硫化物。 我们在制造过程中通过破碎和筛分程序相结合,生产出颗粒状的、不同直径的氢氧化铁。这使我们有获得了各种各样的铁(III)氢氧化物, 从而探索出了新的应用。
FERROLOX过滤介质含有氢氧化铁Fe(OH)3,其本身为非晶结构。 过滤介质中的铁离子含量约为40%。它具有利于吸附的最佳形状和高孔隙率,从而确保了很高的载荷能力和低运行成本。
吸附去除砷和磷酸盐
第一步,水溶液中的砷酸盐或磷酸盐离子通过过滤被吸附被束缚在FERROLOX的表面。
第二步,将砷酸根和磷酸根化学转化为稳定的砷酸铁或磷酸铁到FERROX的表面:
Fe(OH)3 + H3PO4 —— FePO4 + 3H2O
Fe(OH)3 + H3AsO4—— FeAsO4 + 3H2O
硫化氢脱除
在难溶性硫化铁的沉淀下,以类似的方式去除水中由硫化氢形成的硫化物离子。
2 Fe(OH)3 + 3H2S—— Fe2S3 + 6H2O
物理性质
散装重量:640 kg/m3
孔隙度:75%
湿度:8%
Fe(OH)3含量:75%
比表面 290平方米/克
粒径:0.5-2.0 mm x 2.0-4.0 mm
外观颜色:深褐色颗粒状物质
三价铁离子质量比:40%
比表面积:300㎡/g
操作条件及交换能力
过滤水流方向:水流向下
滤床高度:42-150cm(推荐80cm以上)
罐体预留空间:30-40%
推荐过滤流速:10-25m/h
出水:磷可做到0.05ppm以下,砷可做到0.01ppm以下
P5+吸附容量:16g/L
As5+吸附容量:13g/L
吸附砷和硫酸盐的PH:4-8.5,另外请注意PH为5-6.5时该吸附除磷剂吸附能力达峰值
H2S氧化能力及使用PH:总重的22%,PH为5-9.5
六价铬吸附容量:16g/L
应用范围
1.饮用水   2.地下水    3.地表水    4.海水
5.废水    6.生活污水   7.水族馆    8.膜浓缩水
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
JY-EDLS二代冷凝器在线清洗节能装置
江阴市嘉一机电制造有限公司研发的JY-EDLS二代冷凝器在线清洗节能装置,包括清洗球、储球罐、装球器、收球器、储水压力罐、观察口、隔离档板、增压泵、调控阀门、PLC液晶功能控件、程序控制器等二个循环的独特一体化设计理念,提高主机冷凝器清洗效率,本设备电气部分均采用进口水泵或国内知名品牌(南方泵)、西门子电动阀等,实现设备全自动化、使用寿命长、彻底清洗污垢、提高冷凝器换热效率,提高空调机组制冷效果,从而符合国家节能减排的目标和政策。
