江阴市嘉一机电制造有限公司研发的JY-EDLS二代冷凝器在线清洗节能装置,包括清洗球、储球罐、装球器、收球器、储水压力罐、观察口、隔离档板、增压泵、调控阀门、PLC液晶功能控件、程序控制器等二个循环的独特一体化设计理念,提高主机冷凝器清洗效率,本设备电气部分均采用进口水泵或国内知名品牌(南方泵)、西门子电动阀等,实现设备全自动化、使用寿命长、彻底清洗污垢、提高冷凝器换热效率,提高空调机组制冷效果,从而符合国家节能减排的目标和政策。
循环水冷却水在水制冷系统中,热交换器中随时存在溶解盐形成水垢沉淀物;暴露在空气中的水会捕捉空气中的微粒(沙子,树叶,灰尘,烟灰等),这会导致生物膜和沉淀物的产生,迅速结垢,从而地降低热交换器的效能。研究表明冷凝器管一层0.1~0.5毫米厚的水垢会降低机组热传输30%左右的效能,以及增加15%以上的能源消耗。同时压缩机被迫更辛苦地工作。生物膜形成的结垢更加严重,因为它是水垢热阻滞效果的5倍。定期手工清洗冷凝器管只是临时的措施,一旦中央空调恢复运作,结垢会马上再次形成。此外,工厂停工会遭受更严重的成本损失。因为有腐蚀作用的材料被用于清洁,所以冷凝管磨损,降低机组的寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
餐厨垃圾沼液处理分析总氮不达标的原因1、没有分析原水中的有机氮成分 解决办法:分析原水水质;设置有机氮转化工艺(如厌氧、水解等工艺) 2、硝化反硝化 2.1、原水碳源不足且未投加额外碳源,导致反硝化进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮 解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种。 2.2、硝化液回流比过大,导致反硝化池内溶解氧过高,难以反硝化
