土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构安装要注意哪些事项?你知道怎么做了吗?
发布于:2020-07-03 14:24:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:绿色北京钢结构,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。钢结构因具有自重较轻,且施工简便的优点而广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。然而很多人还是不知道钢结构要怎么安装。下面钢构小编为大家简要介绍钢结构安装有哪些注意事项。
钢结构安装要严把材料关
钢结构厂房的安装,材料是很关键的,需要把好关。钢材的品种、型号、规格及质量应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定,并随机取样复试,复试合格后方可使用。另外必须根据钢号选用相匹配的有出厂合格证的焊条、焊丝、焊剂。
钢结构安装要严把人员素质关
由于钢结构厂房的安装主要采用焊接、铆钉和螺栓连接,应重点检查焊工以及吊车工等特殊工种的技术资格证,操作安全证,并核对证书签发单位的资格及有效期限。同时要求项目部建立质量保证体系,实行三检制度,技术人员持证上岗。
钢结构安装要注意钢结构的连接
钢结构是用钢材(型材、板材)制成构件或零部件,再用一定的连接方法连接而成的结构。连接质量的优劣,直接影响整体结构的安全。正确选择连接方法和合理设计连接形式,是钢结构安装中的重要一环。合理的连接设计,应符合安全可靠、构造简单、传力明确、方便施工以及节约钢材等原则。
钢结构安装要注意预埋地脚螺栓偏位
预埋地脚螺栓是钢结构厂房安装施工现场的重点工作项目,必须要求施工单位编制专项施工方案,并施工。
钢结构安装要注意构件拼装偏差
由于构件在运输及堆放时产生变形;起吊后产生挠曲变形还有可能是安装时的累计误差会造成构件拼装的偏差。所以构件在装车运输过程中要采取有效保护措施,卸车堆放必须垫平整;对大型构件的起吊位置,要经过计算确认;发现偏差后,要及时找出原因并调校好;安装过程中如发现偏差过大,千万不能强行校正或随意扩孔,应设计采取技术补救措施解决。
以上就是关于钢结构安装注意事项的简单介绍,希望对大家有所帮助。另外,小编还需要提醒各位,我们在安装钢结构的时候一定要注意安全,在施工前也要做好相关的防范措施。
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
刘老师QQ :2355747117     手机:15961299493(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桥式起重机轨道松动的原因
今天江苏起重机就来给大家介绍一下桥式起重机轨道松动造成的原因有哪些: 1、桥式起重机两侧制动不平衡,在进行制动的时候常常会出现一侧先制动或是一侧后制动、一侧有制动而另一侧制动不明显的问题,这样就会导致桥式起重机的两侧轨道受力不均匀,使一侧的摩擦力增大,加大一侧轨道松动的压力。 2、轨道架桥不平衡,桥式起重机在运行过程中会出现颠簸现象,这种情况也会加大没摩擦力,使轨道松动。 3、两侧车轮发生偏斜问题或是车轮在出厂时的质量问题比如大小不一,这些情况都会加剧桥式起重机的摩擦力,造成轨道松动。
