土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桥式起重机轨道松动的原因
桥式起重机轨道松动的原因
发布于:2020-07-03 10:55:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今天江苏起重机就来给大家介绍一下桥式起重机轨道松动造成的原因有哪些:
1、桥式起重机两侧制动不平衡,在进行制动的时候常常会出现一侧先制动或是一侧后制动、一侧有制动而另一侧制动不明显的问题,这样就会导致桥式起重机的两侧轨道受力不均匀,使一侧的摩擦力增大,加大一侧轨道松动的压力。
2、轨道架桥不平衡,桥式起重机在运行过程中会出现颠簸现象,这种情况也会加大没摩擦力,使轨道松动。
3、两侧车轮发生偏斜问题或是车轮在出厂时的质量问题比如大小不一,这些情况都会加剧桥式起重机的摩擦力,造成轨道松动。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
产品构成:上弦钢筋,下弦钢筋,腹杆钢筋,底模,支座钢筋。自动化焊机生产,多种型号齐全,满足不同需要。模板型号TD1--TD7,桁架高度70--270mm。钢筋桁架楼承板将原先现浇混泥土楼板中的钢筋通过在工厂统一加工制作成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、省时、可靠的特点。在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,并进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。适应主体钢结构快速施工的要求,能够在段时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型板材,分层浇筑混凝土板的流水施工。钢筋桁架楼承板相比起简单的钢筋产品更加的牢固,因为该产品的受力分布更加的合理。钢筋桁架楼承板的钢筋材料排列的非常的均匀,钢筋的间距以及所铺设的混凝土的厚度都能够有所保证,楼板的抗裂性能较好,使用组合楼板耐火性能提高了很多,基本不需要考虑防火,防腐等问题。钢筋桁架是通过进口设备自动焊接而成,上下弦及腹杆钢筋之间的节点间距稳定,混凝土保护层厚度可得到有效保证,给施工带来便利,为楼板质量提供保证。传双向板设计及施工简便,适用于大跨度楼板;设计成双向板时,只需在现场进行配置垂直桁架方向的受力及构造钢筋,下部钢筋可穿过桁架,置于下弦钢筋上部即可。对于跨度较大的楼板设计成双向板时,可增加楼板厚度和桁架钢筋直径;也可在跨中设置一道临时支撑,可节省钢筋用量,降低造价。
