土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 青岛发那科工业机器人机械臂下滑故障维修
青岛发那科工业机器人机械臂下滑故障维修
发布于:2020-07-02 13:49:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
青岛发那科工业机器人机械臂下滑故障维修:发那科2000iB/165F六轴点焊机器人工作过程中出现J4臂自动下滑现象,焊接机器人发出伺服故障,其显示的故障代码为SERVO-023,根据发那科工业机器人维修手册关于代码解释为:SERVOStoperrorexcess(Group:%1 Axis:%4),当伺服电机停止时,会产生一个过度伺服位置错误。
青岛发那科工业机器人机械臂下滑故障维修办法:将发那科焊接机器人停止在任意位置时,焊接机器人J4轴都有自动下滑现象,其他5轴均正常,确认属于工业机器人维修J4轴故障。
由于J1~J6轴减速器刚换过油,导致工业机器人维修此故障原因可能是机器人伺服电机密封磨损,电机内进油导致抱闸不良,将焊接机器人固定住。
工业机器人维修方法是更换J4轴M4伺服电机后,对其J4轴做单轴的零点“SINGLEAXISMASTER”,试运行后焊接机器人故障排除。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微量氧分析仪OMD-507用于固化炉中微量氧浓度监控
固化是指在电子行业业和其他化工业中,为了增强材料粘接的应力,对零件进行加热、树脂固化和干燥的生产过程,通常从来做固化容器是固化炉。UV固化炉是一种通过紫外线光源加热来干燥和固化表面的机器。 对于一些化工行业来说,使用紫外线炉作为设备是很常见的,特别是,一些生产胶水的工厂等,它们可能不会被高温固化。因此,选择紫外炉进行紫外固化操作是非常普遍的现象,这也是生产的需要。 UV固化炉还可以用于纸张、聚氯乙烯和塑料制品的油墨层
