土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微量氧分析仪OMD-507用于固化炉中微量氧浓度监控
发布于:2020-07-02 10:13:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
固化是指在电子行业业和其他化工业中,为了增强材料粘接的应力,对零件进行加热、树脂固化和干燥的生产过程,通常从来做固化容器是固化炉。UV固化炉是一种通过紫外线光源加热来干燥和固化表面的机器。
对于一些化工行业来说,使用紫外线炉作为设备是很常见的,特别是,一些生产胶水的工厂等,它们可能不会被高温固化。因此,选择紫外炉进行紫外固化操作是非常普遍的现象,这也是生产的需要。
UV固化炉还可以用于纸张、聚氯乙烯和塑料制品的油墨层的固化,是一种相对环保的油墨固化干燥方法。在瞬时高电压的激发下,紫外灯管可以被点亮并发出主峰约为360纳米的紫外光,照射在油墨层上,引发油墨中丙烯酸树脂的交联和固化。
然而,对于这种固化操作,也应该考虑安全性和效率。UV固化炉中的氧浓度是影响固化强度的主要因素之一。当涂层固化时,会有一定量的挥发性烟雾污染石英管,而氧气可以抑制挥发性烟雾的产生。氧浓度直接决定固化质量,但并不是氧浓度越高越好。
工采网了解到在现有的光纤固化炉生产中,在准备阶段定期测试氧浓度,然后进行生产,无法进行实时监控,氧浓度只能选择在一个固定值,无法进行多范围调整。因此后期还需要在固化炉中安装能够实时监测氧浓度的仪器,比如微量氧传感器或者微量氧分析仪,工采网代理的美国Southland 微量氧分析仪 手套箱 3D打印专用 - OMD507,采用具有世界先进水平的燃料电池氧传感器,电路设计上采用了智能微控制技术,测量准确度高、稳定性好,可以用于UV固化炉微量氧浓度监测。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
燃料电池汽车的氢气安全监控系统中氢气传感器的应用
氢能源是再生能源,它的副产物是水,而且氢的来源非常广泛。目前,氢能源是公认的清洁能源,它作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。近些年以来,中国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制订了氢能源发展规划,而且日前中国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池更是当今最被看好的新能源之一。 氢能产业链分为上游制氢、中游储氢、运氢、加氢和下游的燃料电池及应用领域三大环节。氢能源的应用有两种方式:一是直接燃烧(氢内燃机),二是采用燃料电池技术,燃料电池技术相比于氢内燃机效率更高,故更具发展潜力。而应用领域十分广泛包含汽车整车、叉车、轨道、轮船等交通领域以及储能等,氢能源产业链才符合人类环保要求,更关键的是目前在中国的氢能源商业化才刚刚开始,今年是氢能源的应用元年。
