土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 湛江房屋加固中结构加固要求和方法介绍
湛江房屋加固中结构加固要求和方法介绍
发布于:2020-07-02 09:21:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固三个加固原因
建筑物达到或超过设计基准期
从理论上来看,当建筑物的使用时间高于其设计基准期。表示建筑物已经老旧,不再适宜继续使用,如需继续使用该建筑,就需要进行加固处理。对于已经达到或超过设计基准期的建筑物,不拆除重建,而是进行加固和维修,维持建筑物的使用功能,延长其使用周期,可以节约资源,节约成本,对社会;的绿色清洁发展有着重要意文凹。
房屋加固结构使用要求的改变
随着社会的不断发展进步,我国的工业规模在扩大,工业技术也在不断升级改造,随之而来的便是对工业建筑的结构功能要求发生变化,例如要求增加层高和增加结构跨度以满足工业技术升级的要求,这就需要对结构进行加固改造来满足要求。同样,对于民用建筑,人们也会根据需要改变其使用要求,那么对其进行改造加固就不可避免问。
房屋加固设计、施工和管理方面的失误
在设计建筑物时,影响建筑物安全和使用的因素很多,如计算模型、材料的选取等:在施工管理工作中,对工程质量的验收不严格、没有严格按照施工图纸施工、使用不合格的建筑材料、偷工减料等等的行为,都会给结构带来安全问题,甚至造成严重的后果。为了使其能正常使用,就需要对其进行加固处理。
房屋加固中梁、柱外包钢法构造要求
1、采用外粘型钢加固法时,角钢厚度不应小于5mm,角钢边长对梁不应小于50mm,对柱不应小于75mm。沿梁、柱轴线方向应每隔一定距离用扁钢制作 的缀板与角钢焊接。缀板截面不应小于40mmX4mm, 其间距不应大于500mm;在节点区,其间距应适当加密。
2、外包钢法两端应有可靠的连接和锚固,对柱的加固,角钢下端应锚固于基础中,上端应伸至加固层的上一层楼板底或屋面板底;对梁的加固,梁角钢应与柱 角钢相互焊接。必要时,还可加焊扁钢带,使柱两侧的梁相互连接。
3、采用外包钢法加固梁、柱时,应将原构件截面的 棱角打磨成圆角,以使型钢与混凝土之间在注胶后能相互粘合。
4、采用外包钢法加固钢筋混凝土构件时,型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆作防护层,也可釆用其它具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。
    • 清风疏竹
      清风疏竹 沙发
      阐述的很好,分析到位,对结构加固设计有很好的指导意义,楼主辛苦,谢谢楼主分享
      2020-07-02 10:58:02
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    碳纤维布加固管道有什么需要注意的吗
    碳纤维布加固管道,有两方面是需要注意的,一是碳纤维布,而是浸渍胶。 麦臣碳纤维布:环向围束的碳纤维布不少于两层,各环向围束之间的搭接宽度不小于50mm,碳布环向截断点的延伸长度不小于200mm,且各条带搭接位置应相互错开。 麦臣浸渍胶:严格控制浸渍胶一次的混合量,根据现场的施工条件预估调胶量,以免造成不必要的浪费。
