土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布加固管道有什么需要注意的吗
碳纤维布加固管道有什么需要注意的吗
发布于:2020-07-01 16:19:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维布加固管道,有两方面是需要注意的,一是碳纤维布,而是浸渍胶。
麦臣碳纤维布:环向围束的碳纤维布不少于两层,各环向围束之间的搭接宽度不小于50mm,碳布环向截断点的延伸长度不小于200mm,且各条带搭接位置应相互错开。
麦臣浸渍胶:严格控制浸渍胶一次的混合量,根据现场的施工条件预估调胶量,以免造成不必要的浪费。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
如何用碳纤维布加固管道呢
用麦臣的碳纤维布和配套的浸渍胶加固管道,步骤如下, 基层处理,除污 凿除管道表面的苔藓油垢、污物,然后用然后用角磨机打磨除去锈蚀、疏松的表皮,直至露出坚实的表面; 裁剪碳纤维布 按照设计图纸要求裁剪好碳纤维布的尺寸,裹成小卷备用。 配胶 按照3.5:1的比例,将树脂浸渍胶进行调配,以不超过300转的低速搅拌,直至色泽、形态完全均匀为止,在搅拌过程中确保所有部位接触到,以便得到较佳混合效果;
