土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 如何用碳纤维布加固管道呢
如何用碳纤维布加固管道呢
发布于:2020-07-01 16:06:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
用麦臣的碳纤维布和配套的浸渍胶加固管道,步骤如下,
  1. 基层处理,除污
凿除管道表面的苔藓油垢、污物,然后用然后用角磨机打磨除去锈蚀、疏松的表皮,直至露出坚实的表面;
  1. 裁剪碳纤维布
按照设计图纸要求裁剪好碳纤维布的尺寸,裹成小卷备用。
  1. 配胶
按照3.5:1的比例,将树脂浸渍胶进行调配,以不超过300转的低速搅拌,直至色泽、形态完全均匀为止,在搅拌过程中确保所有部位接触到,以便得到较佳混合效果;
  1. 涂胶
用毛刷或滚筒将浸渍胶涂抹需贴碳纤维布的粘贴面上
  1. 贴布
将裁剪好的碳纤维布环向满贴于涂胶面,碳纤维布要平直、延展。再用刮板反复刮刷碳纤维表面,确保浸渍胶浸透到混凝土与碳纤维布中并脱泡;后在布的外表面刮涂一层浸渍胶,反复刮压使之充分浸透到碳纤维布的纤维中,促使碳纤维布平直、延展、无气泡,浸渍胶充分渗透,环向围束的碳纤维层数不少于两层,首条围束完成后,再依次粘贴下条围束;
  1. 防护
等浸渍胶固化后在其表面涂抹水泥砂浆或其它防护材料以做防护之用
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布可以作为管道的补强用吗
可以的。由于麦臣碳纤维布自重轻,强度高,各种形状都能应付,而且还不需要大型的机械设备,就能操作,重要的一点,不需要用火!火在管道里面可是禁止出现物品。二则碳布的耐久性和耐腐蚀性都很强,非常适合管道的环境。所以碳纤维布是可以加固管道的。
