在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,在进行CAD标注尺寸时默认会标注上测量值,有些时候会需要在测量值上添加公差/直径符号。但是有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能不清楚具体该如何进行操作。那接下来小编就来给大家分享一下在浩辰CAD软件中添加公差/直径符号的相关CAD入门学习教程吧!
首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:ED按回车键确认(或者是直接双击标注文字),便会弹出多行文字编辑器。然后在数值前输入公差符号(±)的快捷键: %%P即可。如下图所示:
当在其他视图标注圆的直径的时会使用线性标注,但为了表示这是圆,通常会在前面手动加上直径符号。在数值前输入直径符号(Φ)的快捷键:%%C即可。如下图所示:
需要注意的是,如果使用的CAD标注字体不支持直径符号,那么在输入直径符号时浩辰CAD软件会自动找一个合适的字体替代,字体显示效果可能会跟数字不太一样,有些低版本在舒服直径符号后可能会显示为问号,所以各位小伙伴在添加CAD标注的时候一定要注意使用字体。
看完本篇CAD入门学习教程你学会在浩辰CAD软件添加公差/直径符号了吗?想获得更多CAD教程可以点一下关注哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中添加的CAD标注文字尺寸太小怎么办?在使用CAD看图软件查看DWG图纸的过程中,当图纸中的CAD标注文字太小的时候该怎么修改其大小呢?浩辰CAD看图王电脑版中,提供了多种标注方法,包含线性标注、对齐标注、角度标注、坐标标注等,标注主要就是将标注内容显示在图纸上,因此CAD标注尺寸文字的大小一定要合适。接下来给大家分享一下CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中修改CAD标注文字大小的操作技巧吧! CAD图纸中标注文字太小的解决办法:
