土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件中添加的CAD标注文字尺寸太小怎么办?
发布于:2020-06-30 16:02:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD看图软件查看DWG图纸的过程中,当图纸中的CAD标注文字太小的时候该怎么修改其大小呢?浩辰CAD看图王电脑版中,提供了多种标注方法,包含线性标注、对齐标注、角度标注、坐标标注等,标注主要就是将标注内容显示在图纸上,因此CAD标注尺寸文字的大小一定要合适。接下来给大家分享一下CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中修改CAD标注文字大小的操作技巧吧!
CAD图纸中标注文字太小的解决办法:
1、在浩辰CAD看图王电脑版中直接标注尺寸的字体很小,如下图所示:
打开【标注样式】看到标注的文字高度以及箭头大小为0.0003,如下图所示:
2、将【文字高度】以及【箭头大小】改为3,如下图所示:
3、从之前的0.0003到更改后的3,文字和箭头明显变大了。如下图所示:
PS:以上教程主要是给大家展示标注字体大小的设置,为了给大家看的更明显一些,因此数字扩大的倍数选的比较大,大家在实际绘图时可根据情况设置即可。
以上就是使用CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版修改CAD标注文字尺寸大小的详细操作步骤,以后如果遇到在图纸中标注的文字太小时,可以参考以上CAD教程来解决。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中如何修改设置CAD标注尺寸的值?
使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,在对CAD图纸进行CAD标注时,一般默认会标注上测量值。但是当我们需要在其中添加一些特殊符号或者是标注一些非比例数值的时候,比如在测量值的基础上添加文字或公差或者是用其他数值替代测量值,此时该如何修改呢?接下来给大家介绍一下浩辰CAD软件中修改设置CAD标注尺寸的操作教程吧! 修改设置CAD标注尺寸的操作步骤: 实际上非常简单,浩辰CAD软件中CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,快捷命令是
