土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中如何修改设置CAD标注尺寸的值?
发布于:2020-06-30 14:43:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,在对CAD图纸进行CAD标注时,一般默认会标注上测量值。但是当我们需要在其中添加一些特殊符号或者是标注一些非比例数值的时候,比如在测量值的基础上添加文字或公差或者是用其他数值替代测量值,此时该如何修改呢?接下来给大家介绍一下浩辰CAD软件中修改设置CAD标注尺寸的操作教程吧!
修改设置CAD标注尺寸的操作步骤:
实际上非常简单,浩辰CAD软件中CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,快捷命令是DDEDIT(ED)。在命令行输入快捷命令:ED后按回车键确认,单击标注的文字即可弹出多行文字编辑器。是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都可以根据自身需求进行修改。如下图所示:
另外浩辰CAD软件中修改标注尺寸,只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改标注尺寸。如下图所示:
如果不需要输入特殊的文字格式,那么也可以在属性框(CTRL 1)的“文字替代”栏中修改标注文字。如下图所示:
如果需要填写公差等符号,那就需要在多行文字对话框中使用堆叠功能来实现。
以上就是浩辰CAD软件中修改设置CAD标注尺寸的操作技巧,大家在以后的绘图工作中如果遇到此类问题可以参考本篇CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
dgnlstyle.shx字体 AutoCAD字体
