1.变电站高压室设备的运行现状
变电站高压室设备作为电力传输环节的重要组成部分,其运行是否正常直接关系到电网的安全稳定。
目前,大部分变电站高压室均设置有玻璃窗、轴流风机和百叶窗,用来通风散热。但这种设计存在一个很大的弊端,及防潮防湿效果较差。尤其在南方地区,上半年多雨,在梅雨季节即使门窗关闭,也由于百叶窗的存在使高压室内与外界空气直接相通,户外高压室通常布置在一楼,地表潮湿、电缆沟潮气汇集,造成高压室湿度非常之大,严重危及电气设备的安全运行,遇到返潮天气,有些高压室内湿度能达到95%以上,使高压设备绝缘水严重下降。凝露可能造成柜内放电,甚至造成开关柜爆炸,那么这些安全隐患该如何解决呢?
2.防潮防湿的治理措施
1.配电柜(箱)、安装
(1)、配电柜(箱)、应用不可燃材料制作。
(2)、触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
(3)、触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜.
(4)、有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。
(5)、配电柜(箱)、各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便; 柜(箱)、应内无积尘、积水和杂物.物。
(6)、落地安装的柜(箱)、底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)、前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。
(7)、保护线连接可靠。
(8)、柜(箱)、以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)、外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护. 。
2.配电柜(箱)、运行
配电柜(箱)、内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)、的门应完好;门锁应有专人保。
3.配电柜(箱)安全隐患及解决办法
电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下:
◎地理环境——山区、胡泊、低洼地带等地质因素。
◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。
◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。
◎通风系统——电缆半层/地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。
◎电气设备密封不严——电气设备与电缆半层/地沟连接部分密封不严,电缆半层/地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内。
所以解决电气设备防潮除湿必须从多方面考虑:①设备的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;
③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。
解决办法:
1、安装SPR-CN-S1智能除湿器
SPR-CN-S1智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。
安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。
凝结水的敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】;
2、安装HK-SEPRI-Q型顶置式除湿装置
HK-SEPRI-Q型顶置式除湿装置在以上技术的基础上,考虑到开关柜设备内部空间紧凑、环境湿度高、安全距离等因素而研制的产品。采用大功率、高强度航空铝材为壳体设计。本装置为顶部安装,排水问题我公司采用超声波雾化技术,将凝结水强制雾化隔离排出
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
