本文通过现场对变电站设备端子箱受潮锈蚀的原因分析,并提出处理方法,消除了隐患,提高了设备安全运行健康水平,减少了运行人员的设备维护工作量,为电网设备安全稳定运行奠定了基础。
变电站端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环,一般就地安装在设备旁。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。
如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。
陕西某供电分公司所管辖35KV变电站9座,所有的一次设备都采用的是户外安装,二次控制回路也是通过户外的端子箱进入主控室。这种户外的端子箱受天气影响较大,如果天阴下雨端子箱内的潮气和湿度较大容易引起线间短路形成开关误动作造成大面积停电。
因此,查找分析端子箱受潮的原因并采取措施,对防止发生事故具有重要的意义。
1、原因分析
1、1 端子箱的现状
观察目前电力系统各种电气设备(开关、隔离开关、电压互感器等)端 子箱,检查各类端子箱的材质、制作、安装工艺及驱潮回路等方面,发现端子箱内潮气重,造成端子牌的端子、螺丝易锈蚀,箱体内易锈蚀,对电气设备的安全可靠运行构成严重威胁。如:有些端子箱的螺丝用铁的,易锈蚀,部分端子箱门锁尺寸不匹配,不紧密,易松动;部分端子箱的防火封堵不严密,造成进水;部分端子箱驱潮回路没有接电源或回路不通,造成驱潮效果不好;部分端子箱因当初设计的缺陷,进行驱潮操作很不方便;还有管理方面不到位,雷雨过后没有及时开箱进行通风驱潮等。
1、2 环境因素
该供电分公司地处关中地区,全年7月至10月底为秋雨季节,12月至次年2月底潮湿度较大,而公司分管的变电站户外设备35KV及10KV配电装置均采用户外中型布置,全年五个多月端子箱、机构箱里湿度大、潮气多、封密不严,就给端子及二次设备的安全可靠性构成了危险。因端子接点不良,二次回路绝缘下降的故障出现过多起,有时因连阴雨端子箱及机构箱上面会形成水滴。对二次的安全得不到可靠的保障。
2、解决措施
2、1
施工工艺、材质及管理措施的改进鉴于对开关端子箱的现状调查,应对系统内各类端子箱采取以下措施:
(1)研究逐步对9个变电站的户外端子箱机构箱进行更换和技术改造。
(2)端子箱门和箱体直接空隙用密封圈防止进水
(3)做好端子箱的防火封堵,防止进水
(4)端子排的端子,螺丝及箱体用不锈钢材质制作,防止腐蚀
(5)端子箱门锁尺寸要匹配紧密,不易松动
(6)对所有端子箱驱潮回路进行检查,发现没有接电源或回路不通,及时整改。
(7)引接电源到端子箱,并接入驱潮回路
(8)在雷雨过后及时开箱进行通风驱潮等。
2、2开关管理措施改进
(1)在变电站开关端子箱设计、选型时,应全面考虑室外端子箱的防潮、 防雨及抗高温、低温能力,合理考虑检修、运行的方便性。
(2)采用开关端子箱与电缆沟完全分开的安装设计。
(3)在开关端子箱内安装防凝露除湿加热控制器,内置手动和自动防凝 露除湿加热装置,在潮湿环境或结霜、凝露季节使用,杜绝因结霜、凝露造成绝缘下降和短路故障。
(4)在开关端子箱内放置适量的除潮物品,如硅胶等,并定期检查,及时更换。
(5)制订开关端子箱防潮维护管理制度,责任到人,定期检查端子箱的驱潮、加热装置是否正常,一旦发现问题要及时维护。
加装 SPR-CN-S1智能除湿器
SPR-CN-S1智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。
安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。
凝结水的排出问题,敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】;
3:总结
该变电站两台主变高压侧开关(3501、3502)机构箱尝试采用以上的措施,经过一年的安全措施及性能的测试,二次系统故障及绝缘下降得到了明显提高。可见,端子箱一般箱内都存潮湿现象,甚至在端子箱底部形成积水,造成部分端子箱(包括不锈钢)底部严重锈蚀的现象。这种现象的持续必然影响到二次设备的安全运行甚至可能造成一次设备事故。
本文通过分析受潮原因,并提出解决措施,加上实践论证,提高了变电站运行安全性。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
开闭所环网柜柜体除湿怎么做?目前,随着配网自动化的建设,大批户外箱体设备大量使用。因潮湿而导致环网柜、开闭所、开关站、变电箱等箱体顶部凝露引发的事故越来越频发。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,容易导致二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。如何简单、有效的防患此类事件十分必要。
