轻小型电动液压泵商混有着严格的科学配比,除水泥、沙子、石子外还要加入一些化学制剂,如增加流动性和粘聚力的粉煤灰、矿粉、减水剂、泵送剂、增稠剂等,轻小型电动液压泵可有效防止混凝土泌水、离析等情况的发生,根据配比不同商混有好几种标号。
相对商混自拌灰就简单多了水泥、沙子、石子和普通增稠剂这样看上去似乎商混更适合。但是,不同的轻小型电动液压泵液压系统和不同的工作条件,对油液的粘性有着不同的要求。轻小型电动液压泵液压油的粘性大小是通过粘度来表示的。
一般说来,合适的油液粘性能使轻小型电动液压泵液压泵具有良好的吸油能力,能使液压系统的压力损失减小,能使摩擦副有着良好的润滑作用,因此要求轻小型电动液压泵液压油在压力、温度和剪切力的作用下,粘度变化小。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
后浇带怎么做不漏浆?看个实例提示:需要留置后浇带的混凝土浇筑施工过程中,一旦发生后浇带漏浆,清理起来非常麻烦,不但费时费工,还影响工程质量。那么,后浇带怎么做不漏浆?下面分享郑州二建的工程实例,该项目在地下室底板后浇带施工中采取一系列措施,防止了漏浆通病,供工程朋友们参考借鉴。本工程地下室底板厚分别为1200mm、700mm、600mm,平面设置了220米后浇带,后浇带宽度均为1000mm。地下室底板后浇带构造做法如下所示:
