土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带怎么做不漏浆?看个实例
后浇带怎么做不漏浆?看个实例
发布于:2020-06-30 13:57:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
提示:
需要留置后浇带的混凝土浇筑施工过程中,一旦发生后浇带漏浆,清理起来非常麻烦,不但费时费工,还影响工程质量。那么,后浇带怎么做不漏浆?下面分享郑州二建的工程实例,该项目在地下室底板后浇带施工中采取一系列措施,防止了漏浆通病,供工程朋友们参考借鉴。
本工程地下室底板厚分别为1200mm、700mm、600mm,平面设置了220米后浇带,后浇带宽度均为1000mm。地下室底板后浇带构造做法如下所示:
分析后浇带漏浆发生的原因
对症下药实施对策
原因
1后浇带侧面钢丝网固定不牢,导致浇筑底板砼时,易从侧面流入后浇带部位。
【对策】钢丝网 钢板网组合模板:选用钢丝网 钢板网 钢筋骨架作侧模板。
采取措施,确保钢丝网固定牢固,以防治混凝土浇筑时后浇带的侧压力大,造成钢筋网破坏渗漏。综合的加固措施:止水钢板上下分别焊接钢板网 钢丝网作侧模,焊接在钢筋骨架上;后浇带顶板采用木方封堵;其中钢筋骨架竖向立筋:1800高基础采用Φ16
后浇带模板加工样板:
地下室顶板后浇带模板加固措施如下:
①铺贴钢板网
②铺贴钢丝网
③止水板下部钢筋骨架安装
④止水钢板焊接固定
原因
2后浇带模板支撑体系不合理,易造成后浇带两侧模板变形,后浇带两侧混凝土流入后浇带内。
【对策】优化后浇带两侧支撑体系:采用钢筋斜撑的措施以保证侧模位置和几何尺寸的准确。
后浇带止水钢板上下分别采用直径18的钢筋斜撑.gif'/>1500作为后浇带模板支撑体系,提高后浇带模板支撑体系的刚性,避免浇筑时混凝土侧压力引起模板变形,从而防止混凝土流入后浇带,减少清理用工。
采用以上模板加固方式及支撑体系,后浇带位置可实现无漏浆点这免费下载施工技术资料。
止水钢板安装完成效果
原因
3混凝土浇筑未按交底施工,未分层下料,易造成后浇带下挖部分的混凝土上翻到结构后浇带内;振捣棒易破坏封堵导致漏浆。
【对策】加强工人的教育与管理:按交底分层下料,对混凝土进行振捣时,派专人对浇筑进行旁站。
具体措施:首先分层下料,其次混凝土振捣时,要在后浇带侧300mm以外,以300mm间距振捣,以防止振捣棒破坏封堵,导致漏浆;振捣棒操作做到“快插慢拔”,每点振捣时间一般以10~30s为宜,在振捣过程中视混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。在混凝土初凝前进行平板振动器二次回振,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂缝,增加混凝土密实度,同时因分层下料,防止后浇带下挖部分混凝土上翻。
通过全过程跟踪检验控制,经现场检查,防止了人为撞击钢筋现象,增加混凝土密实度,提高混凝土抗渗性,浇筑后浇带两侧混凝土时有效避免混凝土上翻,达到预期效果。
全部回复(8 )
  • 郭老五
    郭老五 沙发
    后浇带漏浆是个施工难点也是施工中的通病,要做好不容易!
    2020-07-16 07:31:16
  • cof1594194596028
    好东西谢谢分享!
    2020-07-08 16:59:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵怎么选择更放心-以品质为先
在建筑施工过程中,很多工程队都是会使用到这个二次结构泵进行浇筑混凝土骨料,有些工程队订购的这个二次结构泵,确实是很好用的,可以起到加快施工进度,减少人工成本的作用,但是有些工程队的结构泵,却是经常出现故障,或者是使用不顺畅,输送骨料速度过慢,浇筑效果差等情况。那么怎么选择的结构泵才能更好用,更放心呢?今天小编就来给大家介绍一下。其实大家在选择这个二次结构泵的时候,先要关注的就是这个二次结构泵的品质情况,因为这个结构泵使用来浇筑混凝土骨料,或者是一些污泥,杂质等半流动性的物质,会造成磨损情况,而日常施工使用的时候,因为需要的施工速度是很快的,并且工作强度也是很大的,自然会造成更大的磨损情况。所以网友们在选择这个结构泵浇筑施工的时候,需要知道,要是这个结构泵品质不行,那么在后期浇筑施工过程中,可能经常会出现故障情况,导致骨料输送不了,或者是需要等技术员维修,耽误施工时间。虽然这个品质好的结构泵,价格上面相对的也不会很便宜,但是在小编看来,还是很值得的,因为质量好,工程才能完成的好,这个结构泵使用寿命也是会更长的。
