在建筑施工过程中,很多工程队都是会使用到这个二次结构泵进行浇筑混凝土骨料,有些工程队订购的这个二次结构泵,确实是很好用的,可以起到加快施工进度,减少人工成本的作用,但是有些工程队的结构泵,却是经常出现故障,或者是使用不顺畅,输送骨料速度过慢,浇筑效果差等情况。那么怎么选择的结构泵才能更好用,更放心呢?今天小编就来给大家介绍一下。
其实大家在选择这个二次结构泵的时候,先要关注的就是这个二次结构泵的品质情况,因为这个结构泵使用来浇筑混凝土骨料,或者是一些污泥,杂质等半流动性的物质,会造成磨损情况,而日常施工使用的时候,因为需要的施工速度是很快的,并且工作强度也是很大的,自然会造成更大的磨损情况。所以网友们在选择这个结构泵浇筑施工的时候,需要知道,要是这个结构泵品质不行,那么在后期浇筑施工过程中,可能经常会出现故障情况,导致骨料输送不了,或者是需要等技术员维修,耽误施工时间。虽然这个品质好的结构泵,价格上面相对的也不会很便宜,但是在小编看来,还是很值得的,因为质量好,工程才能完成的好,这个结构泵使用寿命也是会更长的。
所以大家在选择这个二次结构泵的时候,二次结构泵的品质是关键,不要因为有些结构泵价格便宜,就觉得是好的。价格便宜的价格泵基本上成本只会更低,这个结构泵的零部件等质量也是会很差的,后期并不好使用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考! 《建筑桩基技术规范》条文 1、测量放线 水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。 施工放样 红漆标识
