土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
发布于:2020-06-28 14:00:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考!
《建筑桩基技术规范》条文
1、测量放线
水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。
施工放样
红漆标识
2、无齿锯环切
用无齿锯绕桩头环向一周切割,深度3-4cm,用风镐沿桩头自上至下凿出V型槽剥离混凝土,环切时不得损伤主筋。
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
环切
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
凿出V型槽
3、剥出桩头钢筋
采用风镐沿桩头自上至下将钢筋主筋剥离。
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
风镐剥离混凝土
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
剥出成型的桩头钢筋
4、切断桩头
当全部钢筋凿出后,在桩顶标高以上3cm处水平环向间距20cm采用风钻钻出断桩孔,使用钢钎打入各个断桩孔中,来回反复敲击钢钎,使混凝土在环形断桩孔处断开。
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
风钻钻出断桩孔
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
大锤反复敲击钢钎
5、吊离桩头
对已断开的桩头钻出吊装孔,插入钢钎,用起重设备将已断裂脱离的桩头吊出,起重设备应垂直起降,不能左右晃动避免桩头倾倒将桩基主筋压成死弯。
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
桩头吊离
6、桩头清理
桩头清理采用人工凿除多余混个凝土并清顶,桩顶形成中心略高、周边略低的断面,确保桩顶面平整、密实。
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
人工凿除多余混凝土
灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
清理成型的桩头
全部回复(11 )
  • zihan1009
    zihan1009 沙发
    在设计中,会预留一段桩头用于凿除,一般是钢筋锚固长度。仅仅对于凿除,技术难度不大,施工中经常遇到接桩的问题,这个才是需要注意的,比如砼强度以及钢筋焊接,都有规范要求的。
    2020-07-02 12:58:02
    赞同1
  • xuqiyao0324
    xuqiyao0324 板凳
    非常标准,值得学习!多谢分享!
    2020-08-14 10:59:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
龙门吊的安全装置有哪些
龙门吊非标的安全装置是指龙门吊在工作运行中能启起到安全保护作用的装置,能在龙门吊操作运行中出现异常、发生一系列故障甚至危险情况下,可及时发出警报和指示信号,使其得到迅速处理或自动停机,以防止龙门吊发生事故,损坏设备,影响生产和危及职工生命安全。因此,设计及安装相应的安全保护装置是必不可少的。下面由龙门吊厂家来简单说一下龙门吊常见的安全装置都是有哪些。 龙门吊最常见的安全装置有起重量超载限制器、上升极限位置限制器、运行极限位置限制器、偏斜调整装置、缓冲器、防风防爬装置、夹轨器、防风铁鞋、锚定装置、超速开关等。
