雾气对配电柜有影响吗?有必要对配电柜除湿吗? 配电柜长期在有大量雾气的环境中运行,对配电柜内的元器件是有很大影响的,目前大多数配电柜不可能做到完全密封,配电柜周围如果雾气太大就会通过缝隙进行到配电柜内,当柜内空气中的水汽饱和后就会发生结露现象,凝结的水珠就会滴落到配电柜内元器件上,对其进行腐蚀,从而导致配电柜闪落,短路等现象发生。
某食品加工厂厂内的配电柜常年处在雾气中,厂内的配电柜位于锅炉的旁边,加工食品在起锅的过程中产生大量的雾气,导致配电柜柜门上的屏显出现短路烧毁的情况,通过与赛普瑞沟通后,赛普瑞建议对方在配电柜内安装SPR-CN-S1智能除湿器进行除湿处理。通过一段时间运行后,进入配电柜内的雾气被除湿器变成了水排出柜体外,未发现柜内元器件有短路现象,解决了柜内湿气问题,为配电柜的稳定运行提供了有力保障。
SPR-CN-S1智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,既安全又方便。
赛普瑞在此提醒大家,发现配电柜有凝露现象需要及时处理,否者易发生配电柜短路,元器件烧毁现象。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
300kw潍坊抗洪水泵机组安装注意事项300kw潍坊抗洪水泵机组安装注意事项,华全动力介绍!1 .检査300kw潍坊抗洪水泵机组和电动机应无损坏。柴油机水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。2. 将柴油机水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以dao防走动。3. 在基础与泵底脚之后灌注混凝土 。待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检査水泵的水平度。
