土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 300kw潍坊抗洪水泵机组安装注意事项
300kw潍坊抗洪水泵机组安装注意事项
发布于:2020-06-28 14:55:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
300kw潍坊抗洪水泵机组安装注意事项,华全动力介绍!
1 .检査300kw潍坊抗洪水泵机组和电动机应无损坏。柴油机水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
2. 将柴油机水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以dao防走动。
3. 在基础与泵底脚之后灌注混凝土 。待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检査水泵的水平度。
4.校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。
5. 在检査电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。
6.进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。
7.柴油机水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。
8.如柴油机水泵安装在进水水位以上吋,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。
9.柴油机水泵与出水管路之后,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。
10.安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相同。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
144kw排涝柴油发电机优点多
使用中如要让144kw排涝柴油发电机延长使用时间怎么办?华全动力介绍先要避免空泵用行。第二要勤运行,避免叶轮与密封环锈蚀锈死,破坏密封间隙。第三要避免卧式离心泵超过吸程抽水。第四填料不要上的太紧,要有足够的冷却水顺轴流出。 产品特点: 1、经济省油,动力强,超低油耗、可靠性强,超值享受。 2、扬程高、吸水快,强动力及旋涡叶轮设计,高密封性,提升扬程,缩短自吸时间。 3、使用快捷,结构紧凑,设计轻巧,无需电力链接,使用方便安全。
