土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房承重加固运用粘钢加固的工艺流程
厂房承重加固运用粘钢加固的工艺流程
发布于:2020-06-29 10:14:29 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
  • 1、界面处理
    ①、粘钢砼的表面处理
       在粘钢之前应凿去批荡层及打毛凿去结合面风化酥松层,碳化锈裂层及严重油污层,至到完全露出坚实基层,将结合面打磨平整,用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净,用丙酮清理干净。
    ②、钢板粘接面处理:
       钢板粘接面应打磨,不得有油污和铁锈,打磨表面应干净。
    2、钢板材料及加工
       按设计尺寸把钢板加工成型,梁面钢板钻好螺栓孔,孔距呈梅花状设置,螺栓采用M10膨胀螺栓。
    3、配胶
       使用前应对结构胶进行现场品质检验,合格后方能使用,按产品使用说明书规定配制。注意搅拌时应避免雨水进入容器,按同一方向进行搅拌,容器内不得有油污。右图为现场工人配胶场景。
    4、粘贴
       结构胶粘剂配制好后,用抹刀将胶同时均匀涂抹在钢板和混凝土构件表面,涂抹的胶层厚度在1~3mm左右,中间厚边缘薄,然后将钢板贴于预定位置。
    5、固定及加压
       钢板粘贴后,立即用卡具和螺栓固定(膨胀螺栓的埋设空洞应与钢板一道于涂胶前配钻),并适当加压,以使胶层充分接触砼一钢板表面。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
广州建筑结构加固改造需要注意哪些施工问题?
建筑加固施工 1、安全性差 因所有大梁必须将钢筋凿出外露,大梁承载力在施工期间降低,施工工程中极易出现意外事故。 2、劳动强度高 在剔除混凝土梁时,因分段施工,只能剔除一米挪动-米,成倍增加了劳动强度。 3、工效低 大量的重复劳动和落后的作业方法,将延误工期并导致劳动效率下降。 4、产值效益小 大量的周转材料和人工费的浪费,加大了生产成本,降低了生产效益。 5、技术可行性差
