建筑加固施工
1、安全性差
因所有大梁必须将钢筋凿出外露,大梁承载力在施工期间降低,施工工程中极易出现意外事故。
2、劳动强度高
在剔除混凝土梁时,因分段施工,只能剔除一米挪动-米,成倍增加了劳动强度。
3、工效低
大量的重复劳动和落后的作业方法,将延误工期并导致劳动效率下降。
4、产值效益小
大量的周转材料和人工费的浪费,加大了生产成本,降低了生产效益。
5、技术可行性差
由于大梁跨度大,剔除混凝土梁时需要分段进行,要用大量的临时支撑,造成模板安装和混凝土施工很不方便,同时加大的截面会影响房间的空间尺寸和外观效果。
对房屋工程进行结构加固改造的2大原因。
房屋工程进行结构加固改造
1、忽视了房屋使用年限
在进行房屋建筑的过程中,首先要做的就是对建筑进行设计,在设计过程中,很多设计人员都将保证房屋的建筑质量放在首位,十分重视房屋的荷载强度,但是忽视了房屋的使用年限这一问题,此种情况就导致建设出的房屋荷载强度符合要求,但是在使用寿命这方面存在不足之处,必须要通过结构加固改造来延长其使用寿命,确保房屋使用可以达到其年限要求。
2、忽视了房屋结构耐久性
房屋建筑从建筑初期开始,一直到投入使用,都需要接受来自大自然的洗礼,比如说风雪所带来的荷载、地震所带来的影响等,这些自然因素的存在是不可避免的,所以房屋建筑在长期经受其洗礼的过程中,建筑材料的性能就会下降,房屋结构会出现老化,一旦出现这些情况,房屋建筑的正常使用必然会受到影响,由此可以看出,在进行房屋设计的过程中,提高对房屋结构耐久性的重视是非常有必要的,而因为在建筑过程中忽视了此方面内容,所以必须要通过结构加固改造的方式来进行弥补,以此来促使房屋能够在使用年限内保证其安全性以及稳定性。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固之前为什么要做卸荷处理?为何需要做卸载处理 1、减少应力应变滞后 房屋加固楼板,因应力应变滞后而不能充分发挥其性能,尤其是当原结构工作应力应变值较高时,对于以混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构与后加部分先后破坏的各个击破现象,致使加固效果很不理想或根本不起作用。2、节省加固材料 加固前卸除荷载,碳纤维布滞后应变得以降低,甚至消除,使得房屋加固后的结构能充分利用碳纤维布的强度,不用重复加固,节省了加固材料的使用。
