土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固之前为什么要做卸荷处理?
房屋加固之前为什么要做卸荷处理?
发布于:2020-06-22 10:52:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
为何需要做卸载处理
1、减少应力应变滞后
   房屋加固楼板,因应力应变滞后而不能充分发挥其性能,尤其是当原结构工作应力应变值较高时,对于以混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构与后加部分先后破坏的各个击破现象,致使加固效果很不理想或根本不起作用。
2、节省加固材料
   加固前卸除荷载,碳纤维布滞后应变得以降低,甚至消除,使得房屋加固后的结构能充分利用碳纤维布的强度,不用重复加固,节省了加固材料的使用。
3、提高结构承载力
   卸荷对房屋加固结构承载力的提高影响,主要表现在原结构第一次载荷应力应变水平指标的降低方面,这对于以混凝土围套加固的受压结构及增设支点加固的受弯结构,效果特别明显。
如何进行卸载处理
   卸荷分两种:直接卸荷和间接卸荷。
   直接卸荷:是全部或部分地直接搬走作用于原结构上的可卸荷载。直接卸荷直观、准确,但可卸荷载量有限,一般只限于部分活荷载。
卸荷加固结构承载力如何计算
   现在你们应该理解为何做房屋加固之前需要做卸荷了吧,好好运用这些施工经验可以有效提高施工效果,各位新入职场的施工员们可得铭记于心!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
中山建筑加固工程的工艺特点介绍
框架结构边缘梁、边缘板负弯距承载力不足如何加固  建筑加固工程解决问题的关键在于如何实现端部可靠的锚固。此时不宜采用碳纤维加固,可用粘钢加固,方法如下:  1.钢板前端焊接等强钢筋,在柱上或梁上钻好孔,深度不宜小于15d,粘贴钢板的同时锚固钢筋。  2.在柱上或梁上设置好锚板或钢围套,将钢板与之焊接,然后将结构胶灌入或塞入粘贴部位。建筑加固工程中的粘钢加固设置附加锚栓有什么优点
