土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中山建筑加固工程的工艺特点介绍
中山建筑加固工程的工艺特点介绍
发布于:2020-06-19 10:36:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
  • 框架结构边缘梁、边缘板负弯距承载力不足如何加固
      建筑加固工程解决问题的关键在于如何实现端部可靠的锚固。此时不宜采用碳纤维加固,可用粘钢加固,方法如下:
      1.钢板前端焊接等强钢筋,在柱上或梁上钻好孔,深度不宜小于15d,粘贴钢板的同时锚固钢筋。
      2.在柱上或梁上设置好锚板或钢围套,将钢板与之焊接,然后将结构胶灌入或塞入粘贴部位。
    建筑加固工程中的粘钢加固设置附加锚栓有什么优点
      通过螺栓的紧固与锁键,大幅度提高钢板的抗剥离能力和抗疲劳能力,可用于动荷为主的构件加固。
    除强度外,粘碳纤维胶还应具有什么特点
      建筑加固工程施工单位总是希望碳纤维胶固化的尽可能快,以便尽快进行下一道工序。其实,碳纤维加固质量很大程度上取决于胶浸润布的程度,在某种意义上有效浸润、充盈比胶强度高几兆帕更为重要。
      尽管碳纤维胶黏度较低、纤维布也较薄,但纤维束由众多细密的单丝组成,保证一定持续浸润、渗透的时间是必要的。25℃时,胶摊涂到布上后,凝胶固化时间宜大于2小时。
    U型钢箍板抗剪加固,能否施加预应力
      可在箍板端部焊接螺杆,用千斤顶张拉螺杆或扭矩扳手拧紧螺母建立预应力,以减少剪应力滞后。
    除强度外,粘钢胶还应具有什么特点
      高触变性,夏季施工不易流淌,冬季施工易于摊涂。
    加固设计中承载力验算应注意什么
      加固设计应作到治标治本,例如;因不均匀沉降引起的构件损伤,对构件加固之前,显然应该先加固地基。承载力验算应注意以下5点:
      a、根据实际荷载、支撑情况、传力途径、边界条件确定计算简图。
      b、考虑构件的龄期、损伤、缺陷、锈蚀、腐蚀等因素确定有效计算截面。
      c、考虑施工偏差、现有挠度、环境温度引起的附加应力。
      d、考虑新加部分的应力滞后因素,乘以适当的折减系数。
      e、若新加部分重量较大(超过建筑总重量的10%),应复核地基、基础的承载力。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
深圳房屋加固改造的这几个须知事项你了解吗?
房屋改造须知: 房屋改造需要先制定方案,房屋结构加固然后到当地的规划局去吧方案和图纸一起拿过去,得到批准过后在到市容管理办申请和行政手续,房屋结构加固在到所在小区或者地方的居委会备案。不然就算是违规建筑了。 房屋结构植筋加固 植筋加固是一项针对混凝土结构较简捷、房屋结构加固有效的连接与锚固的技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;房屋结构加固现已广泛应用于建筑物的加固改造工程。在进行结构植筋加固的时候,将钢筋上面的锈迹去除干净,房屋结构加固将涂满结构胶的钢筋一段插入孔底,在结构胶干涸期间一定要进行经常查巡,不要让人移动位置。房屋结构加固植筋后,一般不允许在所植钢筋上焊接,房屋结构加固如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应房屋加固改造大于15d,房屋结构加固且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
