目前解决泳池水质浑浊的药剂分别有:澄清剂和聚合氯化铝沉淀剂两种,两种选其中一种即可。
澄清剂:适合有循环过滤系统的泳池场所选择,澄清剂一般是针对泳池水质浑浊时使用,投加澄清剂后打开过滤系统系统,循环6小时后水质澄清效果显著。使用科瑞德澄清剂1000立方水投加1公斤用量即可,如池水已经很浑浊,可按双倍用量投加。一周做1次澄清处理,有效防止水质浑浊。
聚合氯化铝沉淀剂:适合没有循环系统的泳池使用,有循环过滤系统的泳池也可以选择,但这种聚合氯化铝沉淀剂使用比较复杂,投加前要调节pH值,投加后池水需保持静止6-8小时,需要在晚上投加,才不影响营业时间,第二天早上还需要进行吸尘,将沉到池底的脏物通过吸污机吸走,才能使水清澈,这项水处理工作才算完成。
解决泳池水质浑浊不换水的方法,你知道了吗,对号入座吧!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型生活污水处理工作原理: 污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。 经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳泳池水处理操作过程有哪些? 1、消毒药:采用三氯异氰尿酸来消毒时,而泳池又正常启用时,应每日投放三氯异氰尿酸一次,份量每1000M3水用2-3公斤,投放方法是直接均匀投入泳池(无人游泳情况下),夏季游泳人数增多,应早晚投放一次。 2、混凝药:采用聚合氯化铝净化水质时,可参照水质浑浊度的标准(不大于5度或站在25M宽的两岸能看清水深2.5M的池底四、五泳道线),不符合此标准时应投放聚合氯化铝。用量每1000M3水用8-10公斤聚合氯化铝即可。投放方法可于太阳下山后将聚合氯化铝稀释后,用自动投药泵自动加药,或均匀泼于水面。最好搅拌水30分钟,使用时应注意水质的PH值,方法可先测定水质PH值是否正常,如果水PH值太低时先投放PH值中和药梳打药,份量10-15公斤的梳打药约1000M3水。 3、杀藻药:采用硫酸铜,用量每1000M3水放1-2公斤即可,注意事项投放次数不能多,只能每月投放12次即可。(或发现有青苔时使用。) 4、经上面介绍泳池水质常用的化学药物之后,现简明归纳用药的概况。 (1)常开放的泳池,应每日选择阴天或太阳下山后投放消毒药,三氯异氰尿酸投放份量应于每1000M3水用2-3公斤为宜。当春季无客人游泳的情况下可隔天使用消毒药,份量可稍减,但应注意青苔的出现。最好半月投放一次硫酸铜,份量1-2公斤硫酸铜1000M3水。 (2)正常开放的泳池应注意泵房内有关设备的保养,及交接设备的操作过程,经常巡视泳池及泵房的一切设备。 (3)每日应分几次时间对水质检测,水质的PH值及余氯情况。水质的标准余氯(化合态=1-1.5,游离态=0.3-0.5)正常,PH值=7.6-8.0为最正常。但余氯的情况不稳定,不同的水温、不同的天气就有不同的指标。早上和晚上余氯值最高,达1.0以上,中午余氯最低约为0.2,这种情况均属正常。
