工作原理:
污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。
经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
MBR膜孔堵塞防止及膜片的清洗方法:
建议使用散流式曝气器,通过曝气产生的气泡及水流,使膜丝充分抖动对膜进行擦洗。同时采用间歇的运行方式,自吸泵抽吸13分钟,停止2分钟,可防止膜孔堵塞,使长期的稳定运行成为可能。(工业上运行状态)系统运行时,采用恒定流量办法,抽吸负压可通过电接点式压力表读取,膜片操作负压-0.01 ~ -0.03MPa,当操作负压超过0.05MPa时,需对膜片及时进行清洗。清洗方法是将膜片从膜架上取下,用清水对膜片表面进行冲洗,除去膜片表面附着的活性污泥;再用0.5%NaClO溶液浸泡1小时,杀死附着在膜表面的细菌;然后用5%的NaOH溶液将膜片浸泡2小时,除去附着在膜片表面的有机物和胶体物质,再用清水对膜片进行冲洗,膜片通量即可恢复。此项工作要求操作人员在清洗过程中要十分小心,以免弄断膜丝。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理中小型反渗透纯水设备产生的水垢方法是什么?现在很多行业对水质的要求比较高,普通的水源无法满足行业的生产需求。中小型反渗透纯水设备具有出水水质高、可不间断产水、自动化控制、无污水排放等特性,深受推广。然而经过长时间的使用,中小型反渗透纯水设备内部出现水垢,导致产水水质变差。那么,中小型反渗透纯水设备产生水垢该怎么处理呢? 1、在中小型反渗透纯水设备内设置预冷器,使蒸发器的管表面蒸发温度在40℃以下。同时,采用大水量,密集型布水器,确保冷凝器管表面时刻被水膜包覆,无干涸点。
