现在很多行业对水质的要求比较高,普通的水源无法满足行业的生产需求。中小型反渗透纯水设备具有出水水质高、可不间断产水、自动化控制、无污水排放等特性,深受推广。然而经过长时间的使用,中小型反渗透纯水设备内部出现水垢,导致产水水质变差。那么,中小型反渗透纯水设备产生水垢该怎么处理呢?
1、在中小型反渗透纯水设备内设置预冷器,使蒸发器的管表面蒸发温度在40℃以下。同时,采用大水量,密集型布水器,确保冷凝器管表面时刻被水膜包覆,无干涸点。
2、在中小型反渗透纯水设备制作时进行预膜防垢处理。可以有效的阻止污垢晶体在铜管表面上附着,降低蒸发器结垢可能,延长蒸发器、冷风机结构周期。
3、采用少量连续排水装置,将中小型反渗透纯水设备的冷却循环水的钙离子的浓缩倍数控制在一定范围内,有效的防止垢质的析出。
宏森环保中小型反渗透纯水设备内部水垢看似不起眼,但可以造成设备堵塞,损坏,还影响生产质量。所以,大家一定要注意日常维护、清洗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动超纯水机膜物理清洗的方法?全自动超纯水机反渗透膜污染是影响反渗透系统工作效率和使用寿命的一个重要因素。一般反渗透膜的使用寿命在2-3年,而正确的反渗透膜清洗技术可以使膜的使用寿命在原来的基础上延长1-2年。因此,当反渗透系统参数出现如下变化时,应及时进行反渗透膜清洗处理。 全自动超纯水机膜污染通常是指溶液中的溶质、膜以及溶剂相互作用而产生的一些复杂现象,主要包括膜面污堵、化学破坏以及细菌生长几种情况。
