土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电子生产用不锈钢工业净水处理设备原理与特点是什么?
发布于:2020-06-28 14:47:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着时代的不断发展,电子生产的应用越来越广泛,电子生产用不锈钢工业净水处理设备是一套专用于电解液配置的用水设备,该设备采用先进的制水技术,保证设备的出水水质符合行业用水需求。那么,电子生产用不锈钢工业净水处理设备原理与特点是什么?
   电子生产用不锈钢工业净水处理设备原理:
不锈钢工业净水处理设备
   EDI膜堆是由夹在两个电极之间一定对数的单元组成。在每个单元内有两类不同的室:待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的浓水室。淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满,这些树脂位于两个膜之间:只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。
   电子生产用不锈钢工业净水处理设备特点
1、整体化程度高,易于扩展,增加膜数量即可增加处理量。
2、自动化程度高,遇故障立即自停,具有自动保护功能。
3、膜组件为复合膜卷制而成,表现出更高的溶质分离率和透过速率。
不锈钢工业净水处理设备
4、能耗低,水利用率高,运行成本低。
5、结构合理,占地面积少。
6、先进的膜保护系统,在设备关机,淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净,延长膜寿命。
7、系统无易损部件,无须大量维修,运行长期有效。
8、设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。
   电子生产生产用不锈钢工业净水处理设备系统的出水水质非常稳定,又可连续达到水质标准,减少了占地面积,还省去了传统工艺中的酸、碱再生步骤,生产安全具有可靠性,又可实现模块化的组装。因此,得到了各行业的广泛应用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响工业纯水edi设备功能下降快的因素是什么?
   工业纯水edi设备采用EDI离子交换法,可以把水中呈离子态杂质去除,这一过程是通过离子交换剂(树脂)进行的,离子交换树脂具有不同的活性交换基因,又有阳、阴、强、弱之分,一般带有酸性功能基,能与阳离子交换的物质称为阳离子交换树脂,带有碱性功能基,与能阴离子交换的物质称阴离子交换树脂。利用树脂的不同交换基因的特点,可以进行深度除盐来制取超纯水。    影响工业纯水edi设备出水水质下降的因素有:
