工业纯水edi设备采用EDI离子交换法,可以把水中呈离子态杂质去除,这一过程是通过离子交换剂(树脂)进行的,离子交换树脂具有不同的活性交换基因,又有阳、阴、强、弱之分,一般带有酸性功能基,能与阳离子交换的物质称为阳离子交换树脂,带有碱性功能基,与能阴离子交换的物质称阴离子交换树脂。利用树脂的不同交换基因的特点,可以进行深度除盐来制取超纯水。
影响工业纯水edi设备出水水质下降的因素有:
对EDI影响较大的污染物包括硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子(铁、锰)、氧化剂(氯,臭氧)和二氧化碳(CO2)以及细菌。设计RO/EDI系统时应在EDI的预处理过程除掉这些污染物。在预处理中降低这些污染物的浓度可以提高EDI性能。
氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜,引起EDI组件功能减低。氧化还会使TOC含量明显增加,污染离子交换树脂和膜,降低离子迁移速度。另外,氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用,永久地降低树脂和膜的性能。
硬度能在反渗透和EDI单元中引起结垢。结垢一般在浓水室膜的表面发生,该处pH值较高。此时,浓水入水和出水间的压力差增加,电流量降低,组件设计采取了避免结垢的措施。不过,使入水硬度降到最小将会延长清洗周期并且提高EDI系统水的利用率。悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞,树脂间隙的堵塞导致EDI组件的压力损失增加。
有机物被吸引到树脂和膜的表面导致其被污染,使得被污染的膜和树脂迁移离子的效率降低,膜堆电阻将增加。
二氧化碳有两种效果。首先,CO32-和Ca2 、Mg2 形成碳酸盐类结垢,这种垢的形成与给水的离子浓度和pH有关。其次,由于CO2的电荷与pH值有关,而其被RO和EDI的去除都依赖于其电荷,因此它的去除效率是变化的。即使较低的CO2都能显著地降低产品水的电阻率。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响不锈钢RO纯水处理设备出水电导率的因素如今,城市水质令人堪忧,各企业生产用水受困,而净水行业研发的不锈钢RO纯水处理设备则可以将原水过滤,去除泥沙、余氯以及各种细菌杂质,满足企业生产用水标准。不锈钢RO纯水处理设备是目前在电子行业,化工行业,电镀行业,食品工业等一些对水质要求较高的行业应用广泛的制水设备,它运行期间耗能非常低,初次投资可能会高一些,但相比其它超纯水制取设备,不锈钢RO纯水处理设备是性价比高。
