作为一个初出茅庐的建筑设计师,对于国内现在千篇一律的建筑风格,真的有很多想要吐槽的。如果不是加入了UA尤安设计,可能有一天我也会成为制造千篇一律的一份子。
选择向UA尤安设计投递简历,就是因为看到他们的建筑设计作品,有灵魂、有态度,。有幸UA也认可了我的能力,加入了这个大家庭。这两年参与各个项目的过程中,慢慢体会到UA尤安设计作品中的灵魂和态度,都是建筑设计师团队共同努力的成果。大家可以开无数次头脑风暴会,无数次实地查勘,还会综合考虑建筑周边的环境,也会为了一座地标式建筑去了解整座城市的历史。团队里每个人的配合、协作,才能让精细化设计理念落地,呈现真正的好作品。
感谢自己当初进了UA尤安设计,一己之力不能改变建筑设计行业的大环境,一个团队可能也很难。至少,我可以朝着我们的诗意梦想,一小步一小步的迈进。
学生专栏
返回版块23.9 万条内容 · 138 人订阅
如何判断照明线路是零线断路还是火线断路电灯线路也就是照明线路的中性线,应该叫做零线也就是工作零线,不能称之为中性线,容易造成误导。下面就来给大家说说如何判断照明线路是零线断路还是火线断路。 第一种办法就是用验电笔测试:做法是先将有故障的灯拆下来,灯泡不要摘下来,保证里面是通路,露出里面的零线和火线接线柱,然后里面的接线点漏出来,记住一定要处理好线头,注意安全;然后我们把空气开关合上,也就是送上电,打开灯的开关,用电笔接触灯头处的火线和零线,如果接触火线时电笔指示灯亮,说明火线有电,没有断路;如果电笔指示灯不亮,说明没电,火线是断路;
