电灯线路也就是照明线路的中性线,应该叫做零线也就是工作零线,不能称之为中性线,容易造成误导。下面就来给大家说说如何判断照明线路是零线断路还是火线断路。
第一种办法就是用验电笔测试:
做法是先将有故障的灯拆下来,灯泡不要摘下来,保证里面是通路,露出里面的零线和火线接线柱,然后里面的接线点漏出来,记住一定要处理好线头,注意安全;
然后我们把空气开关合上,也就是送上电,打开灯的开关,用电笔接触灯头处的火线和零线,如果接触火线时电笔指示灯亮,说明火线有电,没有断路;如果电笔指示灯不亮,说明没电,火线是断路;
确定火线有电以后,再用电笔接触零线的接线点,如果电笔指示灯亮,说明零线带电了,也就是零线也有电压,那么零线就是断路。
第二种方法是使用数字式万用表:
使用数字式万用表,我们利用的是数字万用表测线路通断的功能,diangon.com也就是使用蜂鸣档,也叫二极管档,来检测线路的通断;
测量前把数字式万用表黑表针插在COM孔,红表笔插在VΩ孔,档位选在蜂鸣档;
然后拆下配电箱内的空气开关灯的火线和零线,再打开灯下面的接线盒,用黑色的表针去接触配电箱内拆出来的零线(不够长,我们可以用一段电线来接长),用红色的表针接触对应灯的接线盒内零线,如果指示灯闪烁并且发出蜂鸣声,说明是通路,没有断线,如果指示灯不亮那么就存在断线,也就是零线断了。
火线也是用同样的方法进行检测。
学生专栏
返回版块23.9 万条内容 · 138 人订阅
